Thắc mắc về led matrix
  • Thắc mắc về led matrix
    Em hỏi cách quét led tí.
    Tại sao trong các mạch cần phải mắc thêm tranzito làm gì.Em nối trực tiếp led matrix với chân của vi điều khiển được không ạ.
    Thường đọc thấy thuật toán quét led trên mạng thường cho từng hàng =1(qua con 138 rồi cho qua tranzito để đảo tín hiệu) sau đó điều khiển cột.
    Em làm ngược lại,quay ngang con led ra(coi như cột là hàng,hàng là cột),rồi cho từng hàng lần lượt bằng 0,rồi điều khiển cột sau không biết có được không mà em làm mạch thật thấy không chạy(chạy mô phỏng thì được).Ở đây em nối trực tiếp led với vi điều khiển.
    Các cao thủ giúp em với.
    nếu dùng một con led thì được chứ một hệ thống luôn thì toi vdk vì dòng nó cung cấp khá bé, và áp chỉ có 5v
      chào mọi người, mình có con led matrix 2 màu 8x8 chôm được của đứa bạn, mình search datasheet thì thấy có mấy loại mà chân cẳng nó lại khác nhau, chỉ biết trên con ledmatrix có ghi mã : " WLG B2188P"
      bác nào biết chính xác chân cắng nó thế nào thì bảo mình với, đang thi nên không có thời gian ngồi dò từng chân một.
      thank trứoc nhé.
      ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
        lấy VOM đo là ra hết rồi bạn..
          các anh chị cho em hỏi tí, cái led maxtri và tranzitor khi hàn trên board (mỏ hàn của em 60W ) thì có sao ko, hay là phải mua đế cắm? thanks các bác trước nha !!!
            Nguyên văn bởi start Xem bài viết
            chả bị sao đâu bạn ah...hàn nhanh tay thì vdk cũng ko chết nổi
            start Tìm hiểu thêm về start
