mình đang làm mạch báo trộm dung sénor pir.con này là cảm biến fat hiện chuyển động.bạn nào có sơ đồ mạch thì cho minh xin tham khảo với.mình tim rùi mà ko có thấy.thanks
SENSOR Pir cảm biến chuyển động
Nguyên văn bởi vudzen Xem bài viếtmình đang làm mạch báo trộm dung sénor pir.con này là cảm biến fat hiện chuyển động.bạn nào có sơ đồ mạch thì cho minh xin tham khảo với.mình tim rùi mà ko có thấy.thanksCty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
Thiết kế hệ thống điện điều khiển
Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
Nguyên văn bởi vietkien Xem bài viếtPir đưa ra tín hiệu logic 0v khi bình thường và 5v khi có vật chuyển động, trên mạch của PIR có sẵn 1 cái jăm 3 chân rồi: 5v, out, 0v nên bạn chỉ cần cấp nguồn cho nó và lấy chân out đưa qua 1 con transistor đệm để mở cho 1 cái rơle là được. Rơle dùng để kêu loa hoặc bật đèn, thời gian bật bao lâu bạn chỉnh được trên cái chiết áp của PIR, mình cũng lắp 1 cái chống trộm chỉ cho nó hoạt động ban đêm nhưng không hiểu sao mỗi khi bật nguồn dù không có chuyển động nào cái loa nó cũng kêu 1 lúc rồi tắt. Nếu bật nguồn liên tục cho nó thì ok.
Pir208
Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtkhi mới khởi động, hệ thống phải check vậy mới tốt, đó là do thiết kế. Bạn có để ý các thiết bị đo lường dùng hiển thị số dạng 7 đoạn (vd : trụ bơm xăng..) khi khởi động tất cả các số đều hiện số 8 rồi mới tắt đi và hoạt động, nếu 1 nét bị thiếu thì kết quả đọc được sai ngay..
Con này có 3 chân ra: chân Vcc=5V, Chân out khi có bức xạ hồng ngoại sẽ từ 0 lên 3V, chân cuối là masse. Các linh kiện khác chỉ là transistor hoặc SCR, đèn, buzzer, relay, vài con điện trở.
Tuy nhiên, con PIR208 này của China nên chất lượng có vẻ ko tốt lắm. Xài một thời gian là chân out luôn ở mức cao nên sẽ bị báo sai.
Ai biết chỗ nào bán con PIR khác có độ tin cậy cao thì chỉ giùm.
MÌnh cũng đã dùng con này và thấy tầm hoạt động chỉ khoảng 2-3m thôi. Sau 1 thời gian thì chạy sai hết. Chân out chính xác là 3.3V. Trong datasheet có hướng dẫn mạch đơn giản, lấy chân OUT đưa qua tranistor để cấp điện cho cuộn dây Relay.Y!M: vinasheva
Nguyên văn bởi luminous1604 Xem bài viếtEm là sinh viên mới học làm mạch thầy giáo giao đề tài làm mạch báo động có trộm vậy các anh ai giúp em hướng dẫn em với!n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
bạn ra chợ Nhật tảo mua nhe,,,hoặc vào đây tham khảo Sản phẩm , hoặc xem mạch ở trong này Trao đổi học tập - chi tiết chúc vui.
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
