HELP giúp em mạch giảm vol
    Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
    Bạn dùng mạch này nhe... dòng Io có thể vài A đấy
    B688 là loại PNP mà, cực B bạn phải đặt vào đó điện áp (-) chứ. bạn phân cực kiểu này thì lấy đấu mà nó hoạt động.
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      Mạch của svdientu phân cực cho B688 đúng rồi đó, dòng chạy từ trái qua phải gây sụt áp trên R1, bên trái R1 dương hơn bên phải nên bên phải nối với B là đúng. Mạch các bạn đưa ra có hiệu suất không cao, nên dùng LM2576 thì hay hơn.
        R1 là để phân cục cho Q1 và cũng để hạn dòng cho 7809.Điện áp trên chân E và B của Q1 là 0.7V nên dòng qua R1 là I=0,7/R1 và đây cùng là dòng qua 7809 (vì dòng vào chân B của Q1 là rất nhỏ) nếu bạn muốn 7809 ít nóng thì tăng R1 lên để dòng qua 7809 khoảng 300mA thôi lúc này dòng tải sẽ tập trung trên B688. Tụ C1,C2 khoảng 25V là dc rồi còn C3,C4 là 0.1uF nó còn có tên là 104 (tụ kẹo).
        Rất thank ạh! rảnh e làm liền kiểu này chạy ngon đây.hihi e rất cảm ơn mọi ng đã giúp em
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          dạ lm2576 thì e có một mạch 5 vôn.mình muốn ra 9 vôn thì thay đổi như nào anh nhỉ
            Nguyên văn bởi cyanic Xem bài viết
            Mạch không có gì thay đổi, nếu có sẵn LM2576-5.0 thì nối tiếp một điện trở cỡ 4,2k từ đầu ra (+5V) về chân 4 của IC, điện trở này tăng thì áp ra tăng và ngược lại.
            cyanic Tìm hiểu thêm về cyanic
              hôm nay, 14:51
              hôm nay, 14:39
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
              Hôm qua, 12:32
              20-02-2025, 11:52
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
              19-02-2025, 21:27
