Mạch đuổi muỗi
  • Mạch đuổi muỗi
    Mùa hè đang đến! Muỗi ngày càng nhiều!Em không biết máu nó "ngọt" hay sao ấy mà muỗi thi nhau đốt sưng u! Em đang muốn làm một mạch đuổi muỗi để dùng! Em mong có pác nào có mạch đuổi muỗi dùng hiệu quả thì poss lên cho em và các bạn khác trên diễn đàn sử dụng!
    Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
    có rồi đấy, bạn vào tìm kiếm trên góc phải là có ngay
    ĐT:01649591262
      Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
      seach mãi mà chỉ thấy có mạch này của chị Lan Hương là có vẻ ok nhất !
      Nhưng khổ nỗi mạch này ko tự thay đổi tần số trong dải 10KHz chứa tần số trung tâm như tác giả nói! http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=9844
      Vậy nên: Có pác nào biết cải tiến cho hợp với các yêu cầu của Lan Hương ở link trên ko?/
        Gợi ý cho bạn mấy câu sau ( vào "gu gờ " mà kiếm)
        1. Mạch đa hài
        2. NE555
        3.4047
        Từng bấy nhiêu cũng để bạn đủ dùng .
          1. Mạch đa hài
          2. NE555
          3.4047
          Cái này mình tìm chán chê rồi! Thậm chí là làm thử lun rồi nhưng hiệu quả không cao. Công suất bé, đuổi được vài hôm thì "lờ thuốc". Quan trọng la phải có trôi tần số 10KHz như Lan Hương nói mong là không bị " lờn thuốc". Mạc này mà tìm thì tuyệt nhiên không thấy!
            Các pác cứ nghĩ mạch đuổi muỗi chỉ là mạch đa hài đơn giản thôi thì lầm đó! Tuy mạch đơn giản nhưng phải làm sao để đuổi được muỗi thì cũng rất khó khăn đó! Em đã làm rất nhiều mẫu rồi nhw\ưng kết quả thì đều không dùng được vì nó " lờn thuốc" quá!
              Dĩ nhiên là phải thay đổi tần số rồi. Nhưng : Với các mạch đa hài loại trên thì tần số phụ thuộc vào giá trị R và C. Với giá trị của C thì thay đổi khá khó nhưng giá trị R thì tương đối dễ. Bạn có thể dùng 1 R nối tiếp với 1 transistor. Khi dòng phân cực cho transistor thay đổi sẽ làm tổng trở của thay đổi và dĩ nhiên tần số sẽ thay đổi theo. Nhiệm vụ còn lại và điều khiển dòng Ib của transistor để thực hiện việc thay đổi tần số. Bạn có thể dùng 1 mạch đa hài thứ 2 để tự điều khiển dòng Ib.
                Bạn thử poss sơ đồ lên cho mình và mọi người tham khảo đi!
                Nếu mà công suất nó cao như mạch của Lan Hương mà có mạch di tần thì tốt quá!
                  Ví dụ như thế này . Mạch dùng 555 ( 2 em ). Mạch vẽ vội nên chưa kịp tính giá trị. Có thể có chút sai sót. Anh em nào thắc mắc cứ hỏi.
                  Trong đó 555 số 1 tạo xung cho việc tạo di tần ( thay đổi giá trị tổng trở R trong mạch RC )
                  555 số 2 tạo xung trong miền siêu âm. Đầu ra ( chân 3 ) có tín hiệu dao động siêu âm có di tần.
                    Bạn tính trị số linh kiện đi! Cái này tui mù tịt à!
                    +Tần số trung tâm: 25.33KHz
                    +Trôi theo một dải 10KHz tức là từ 23.33KHz - 27.33KHz
                    +Công suất đầu ra phải lớn hơn 2W
                    Mình thấy dùng 2 chú 555 này có cái gì đó không ổn thì phải! Có mod nào trợ giúp ko ta???
                      Giá trị mình sẽ tính.
                      Nhưng 2 em 555 thì sao hả bạn ? Không ổn chỗ nào. Còn nếu nhiều 555 quá thì mình có thể sửa ra sơ đồ khác không có con 555 nào cả mà dùng 7 em transistor. Vậy bạn chọn cái nào ?
                      Để ráp tốt món này thì bạn cố gắng kiếm cái Ossilocope để đo dao động. Hoặc dùng phần mềm Zelscope 1.4 để đo. Với điện áp 12V và loa đủ CS thì thừa được 2 W bạn ạ.
                        GởI các bác mach này tôi tìm trên mạng,có thể thay đổI tần số và chỉnh được,không biết có dùng để đuổI muỗI được không nữa,vì chưa ráp thử
                        nguồn
                        http://www.discovercircuits.com/list.htm
                          Tôi có nghe nói rằng dùng siêu âm để đuổi muỗi và còn đuổi được chuột, dán, ruồi... Nhưng nghe nói siêu âm lại có hại cho sức khỏe con người. Không bít thực hư ra sao!!! có ai tìm hiểu vấn đề này chưa ? nêu lên để anh em tham khảo với.
                            Dĩ nhiên là hại rồi,nhưng cũng còn tùy người. Có người thì đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt nhưng mình thì thấy chả sao. Tuy nhiên không được dùng khi có trẻ nhỏ vì tai trẻ nhỏ rất nhạy với siêu âm nên gây hậu quả không tốt.
                              Đúng vậy,mấy cái mạch siêu âm này chỉ ráp thử dể khảo sát thôi,và chỉ dùng trong rừng rậm trong một thờI gian nào đó,còn dùng liên tuc ,trong nhà ,lâu dài thì không tốt,lâu lâu thấy ngứa chân ,ngứa tay,bấm một phát cho muỗI bay đi chỗ khác cắn ngườI khác thì được ,chứ còn lâu dài thì dùng biện pháp tắm rửa sạch sẽ hàng ngày,nhà cửa vệ sinh,quần áo thông thoáng thì muỗI có muốn cắn cũng không được.
                              viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
