Mạch đuổi muỗi
    Bàn chân thường là nơi muỗI hay bay tớI,vì có nhiều múi hấp dẫn đốI vớI chúng,tui đẵ từng thấy có ngườI khi cởI giày ra ở trong phòng,thì các công nhân khác chạy túa ra ngoài vì không chịu nổI cái mùi mà muỗI nó thích.
    Hay là chế một cái máy hút muỗI: gắn một cái quạt nhỏ ngay nơi ông quần,thổI vào trong,như vậy vừa mát chân,mà muỗI cũng bị hút vào,muỗI nếu không chết vì bị cánh quat chém trúng thì cũng chết vì ngộp sau khi no mùi.
      Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
      GởI các bác mach này tôi tìm trên mạng,có thể thay đổI tần số và chỉnh được,không biết có dùng để đuổI muỗI được không nữa,vì chưa ráp thử
      nguồn
      http://www.discovercircuits.com/list.htm
      Trời! đang định tính poss ý tưởng dùng 4017 để di tần thì bạn đã tìm ngay hộ mạch! Hay ghê!
      Giá trị mình sẽ tính.
      Nhưng 2 em 555 thì sao hả bạn ? Không ổn chỗ nào. Còn nếu nhiều 555 quá thì mình có thể sửa ra sơ đồ khác không có con 555 nào cả mà dùng 7 em transistor. Vậy bạn chọn cái nào ?
      Để ráp tốt món này thì bạn cố gắng kiếm cái Ossilocope để đo dao động. Hoặc dùng phần mềm Zelscope 1.4 để đo. Với điện áp 12V và loa đủ CS thì thừa được 2 W bạn ạ.
      Chắc phải dùng 4017 để di tần thôi bạn! Dao động siêu âm dùng 1 em 555. 9 ngõ ra của 4017 phân áp cho ra tần số khác nhau!
      Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
      Tôi có nghe nói rằng dùng siêu âm để đuổi muỗi và còn đuổi được chuột, dán, ruồi... Nhưng nghe nói siêu âm lại có hại cho sức khỏe con người. Không bít thực hư ra sao!!! có ai tìm hiểu vấn đề này chưa ? nêu lên để anh em tham khảo với.
      Dùng siêu âm có công suất điều chỉnh được có lợi ở đây!Mình dùng khoảng 2W là có mục đích riêng. Thông thường chúng ta không nên dùng cả ngày liên tục nhất là với công suất siêu âm lớn. Theo mình chỉ dưới 1W cho một phòng cỡ phòng khách là phù hợp!
      Dĩ nhiên là hại rồi,nhưng cũng còn tùy người. Có người thì đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt nhưng mình thì thấy chả sao. Tuy nhiên không được dùng khi có trẻ nhỏ vì tai trẻ nhỏ rất nhạy với siêu âm nên gây hậu quả không tốt.
      Siêu âm không khinh khủng như bạn nói nếu biết sử dụng đúng cách! Còn đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì không nên tiếp xúc nhiều với siêu âm. Các bé lớn hơn có thể dùng công suất khoảng 200mW đuổi khi học bài!
      Thân
        ko bjt muỗi sợ tần số là bao nhiêu heng, sao các bạn ko sử dụng vi điều khiển rồi viết chương trình cho nó tạo xung với tần số đó, như vậy có phải đơn giản hơn ko
          Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viết
          Không phải cái gì VDK cũng giải quyết dc.
          Yên tâm là mỗi con muỗi sợ 1 tần số khác nhau trong 1 dải. Bạn có chắc chắn viết được chương trình cho DKV có thể phát được xung tần số bất kì trong khoảng đó. Ví dụ từ 23KHz đến 27KHz.
            sao ko thấy ai xài 8051 để đuổi muỗi hết vậy??? nếu có thay đổi tần số thì chỉ cần lâu lâu nhét cái code mới thôi. nhưng mà làm sao biết cái mạch nó đuổi được muỗi tốt hay là do các điều kiện tư nhiên đuổi dùm ( quạt, muỗi nó hút máu ngừoi xung quanh no òi nên ko hút máu mình....). có cách nào tét nó ko zậy???
            viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              hôm nay, 14:51
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              hôm nay, 14:39
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 12:32
            • vi van pham
              bởi vi van pham
              20-02-2025, 21:31
              20-02-2025, 17:22
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              20-02-2025, 11:52
            • vi van pham
              bởi vi van pham
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
            • nhathung1101
              bởi nhathung1101
              19-02-2025, 21:27
