xin chỉ em về mạch hổng ngoại xài pt2248, pt2249
  • xin chỉ em về mạch hổng ngoại xài pt2248, pt2249
    mấy pác cho em hỏi hai cái sơ đồ này thì khi mình nhấn nút rùi thì mạch thu nó sẽ hoạt động phải ko ah? nếu mình thả nút ra thì mạch thu có hoạt động tiếp dc ko ah? nếu ko hd tiếp thì mình phải làm làm sao ah? em định làm 1 mạch đon giản thui vd như mình có 3 con led khi nhấn nút 1 thì led 1 sáng nút 2 thì led 2 sáng nút 3 led 3, rùi mình có nút on, off cho toàn mạch nữa ah, mong mấy pro giúm em
    Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viết
    IC 2249 thì khi bạn nhấn nút thì ngõ ra H tương ứng sẽ ở mức cao và khi thả tay ra thì nó về mức thấp, còn ngõ ra S thì chỉ cho 1 xung bất kể bạn còn giữ nút nhấn hay không.Để theo yêu cầu của bạn thì ở sau mỗi ngõ ra bạn phải mắc 1 mạch chốt ( file đính kèm: ic 4518 hay 4520 có 2 flipflop sẽ thay đổi trạng thái ngõ Q0 ra khi có xung clock ở ngõ vào) khi nhấn nút led sáng, nhấn lần 2 led tắt nhấn lần 3 led sáng tiếp...v.v... Như vậy bạn phải dùng 2 con 4518 để điều khiển 3 con led và on/off ( nên kết nối với ngõ ra S của 2249).
      Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
      bạn cho mình hỏi cái nữa, con tran trong hình bạn vẽ là tran j thế ah, mình có thể dùng con A1015 dc ko ah, mà sao mình vẫn chua hiểu hình bạn vẽ, nếu hình bạn vẽ như thế thì hình như chỉ có thể diều khiển dc 3 con led thui, còn nếu em mún nhấn nút 1 thì có nguồn VCC vào mạch thu( nhưng led chưa sáng) rùi mình nhấn nút 2 thì led nó sáng rùi nút 3 thì nó tăt, mà nếu mình nhấn nút 1 lần nũa thì VCC=0 dc ko ah, mong pác chỉ em em mới học Kĩ Thuật Số nên chưa biêt j
        Giải thích về U1A: Khi có xung vào chân clock thì ngõ ra Q3Q2Q1Q0 sẽ đếm lên tức là 0001, xung tiếp theo là 0010, tương tự các xung tiếp theo sẽ là 0011,0100,0101,...1111 rồi lại trở về 0000 và cứ thế tiếp tục mãi. Như vậy sau mỗi một xung vào ta thấy Q0 sẽ đảo trạng thái, lợi dụng điều này chúng ta dùng nnos để chốt dữ liệu đó mà.
        Con Q1 có thể dùng A1015, hoạt động của mạch như sau:giả sử ban đầu các ngõ ra U1A,U1B,U2A,U2B đều là mức 0 nên Q1 được phân cực thuận -> Q1 dẫn nhưng 3 led đều tắt. Khi bạn nhấn nút 1(ngõ vào U1A) thì ngõ ra của nó lên cao -> led D1 sáng ( lúc này Q1 dẫn nên dòng điện đi qua D1 > Q1 về mass). Khi nhấn nút 1 lần nữa thì ngõ ra của U1A đổi trạng thái xuống 0 nên led D1 tắt. Các led D2 và D3 cũng tương tự như vậy. Nhưng khi bạn nhấn nút ON/OFF (ngõ vào U2B) thì ngõ ra của nó đảo trạng thái lên 1 nên Q1 ngưng dẫn -> không có dòng cấp cho led nên cả 3 led đều tắt (bất kể lúc này ngõ ra ĐK 3 led là 1 hay 0). Như vậy mạch này đẫ đáp ứng được yêu của bạn rồi đó!!!!!!!!chúc bạn thành công!!!!!!!!
          Em cảm ơn bác, em đang cần làm cái sơ đồ này.
            Em chưa hiểu sự khác nhau khi kết nối ngõ ra H và ngõ ra S của 2249 như thế nào bác có chỉ giáo cho em được không. Thank bác nhiều
              ĐỂ tẮt mỞ ĐÈn theo Ý muỐn ,thẦy em kÊu chỈ cẦn 2 con trasnistor ĐỂ giỮ trẠng thÁi lÀ ĐƯỢc ko cẦn dÙng ic sỐ,ai bÍt chỈ em cÁi,cÒn cho em hỎi ĐỂ ĐiỀu khiỂn thiẾt bỊ dÙng Áp cao dÙng scr ra sao,em toÀn dÙng relay nÊn ko rÀnh mẤy cÁi nÀy
                mạch này bạn đấu nhầm rồi
                2 chân Reset của U2A và U2B phải cho xuống mass thì mới chạy được
                  ví dụ, phím A điều khiển tải 1,phím B dk tải 2, phím C dk tải 3:
                  nếu dùng 2248-49 cùng mạch lật như thê thì khi bấm A tải 1 hoạt động, FF giữ trạng thái cho tải 1 chạy. khi muốn bật tải 2 thì phải bấm A lần nữa để tắt 1, (bấm lần nữa để FF lật lại), như thế thì phiền phức quá, có ai có cách nào khắc phục ko
                  hoanghiepwh Tìm hiểu thêm về hoanghiepwh
