Mình xin hỏi là khi mắc song song 2 đèn led với nguồn 3V thì đèn sáng bình thường, nhưng khi mắc 4led // thì không sáng và nguồn bị nóng. Vậy làm cách nào để khắc phục, thấy người ta mắc dc cả 20 led với nguồn 3 V , thanks
Mạch led đơn giản
Nguyên văn bởi Anubis Xem bài viếtMình xin hỏi là khi mắc song song 2 đèn led với nguồn 3V thì đèn sáng bình thường, nhưng khi mắc 4led // thì không sáng và nguồn bị nóng. Vậy làm cách nào để khắc phục, thấy người ta mắc dc cả 20 led với nguồn 3 V , thanks
1. led không sáng và nguồn nóng có thể là do 1 trong 4 con bị hư gây dẫn thông làm cho nguồn bị ngắn mạch hoạc các chân led bị chạm vào nhau gây ngắn mạch nên nguồn bị nóng và led không sáng. cái này bạn chỉ cần kiểm tra lại có led nào bị hỏng không (nếu hỏng thì thay con led đó) hoạc các chân led có bị chạm không (nếu chạm thì tách các chân led ra).
2. led có sáng nhưng sáng mờ có thể là do bộ nguồn công suất không đủ, nhưng chỉ có 4 led thì bộ nguồn nhỏ nhất cũng có thể cấp đủ cho nó rồi, nếu bộ nguồn không đủ thì bạn thay bộ nguồn khác. bạn sử dụng bộ nguồn là biến áp hay là gì vậy công suất bao nhiêu, khi mắc bạn có gắn thêm điện trở không (nếu gắn thêm diện trở thì nguyên nhân có thể là do điện trở).
Nguồn thì mình xài nối tiếp 2 cục pin tiểu (vì phải thử nghiệm trước, tìm nguồn 3.6V mình cần thì không có. Mình nghĩ là chân led bị chạm vì mình mắc hơi vội. thanks nha, sẵn hỏi luôn là điện xuất ra earphone đâu có đủ làm led sáng phải không, vậy của headphone lun thì có đủ không, giúp lần nữa nha, thanks
Nguyên văn bởi Anubis Xem bài viếtNguồn thì mình xài nối tiếp 2 cục pin tiểu (vì phải thử nghiệm trước, tìm nguồn 3.6V mình cần thì không có. Mình nghĩ là chân led bị chạm vì mình mắc hơi vội. thanks nha, sẵn hỏi luôn là điện xuất ra earphone đâu có đủ làm led sáng phải không, vậy của headphone lun thì có đủ không, giúp lần nữa nha, thanks
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
