Xin hướng dẫn cách làm đèn Led
    Cho em hỏi Về IC AN 6884? và cách mắc vào loa máy tính?
    ở nhà nghe nhac sàn mà thấy cái loa nhà mình đơn điệu quá ! em muốn nó có nháy để đẹp hơn! nhưng mà e k biết về điện tử nhiều nên xin các anh chỉ giáo cho cái IC AN 6884 kái. em có đánh số mong các anh nói rõ cho em nha, em đang cần gấp! em xin cám ơn trc.
ID:	1355206Click image for larger version
      cac bac cho em xin mach den led su dung binh ac quy 12v de dung khi mat dien
        anh em ai bít mạch chuyển nguồn nuôi Led bằng Acquy xe máy khi cúp điện không
        Mình để trong nhà cho khỏi phải mò măm thui ấy mà
          Bạn phải cho mình biết được bạn đang dùng LED màu gì hoặc cho mình biết ít nhất là điện áp 1 LED sử dụng bao nhiêu mới tính toán đc. Bọn mình làm LED quảng cáo thường với LED 3v4 thì mắc 3 LED nối tiếp và nối tiếp qua 1 điện trở 330ohm nữa là bền nhất. Mà với điện 220V thì mắc liền luôn chứ cần gì phải biến áp làm gì nữa bạn.
          minh dung các den led lay tu cac den binh ac quy hỏng cung không biết là bao nhieu von mong các bac chi giáo
            Như bài của bác (thuandienluc) đã viết, bác làm theo đúng sơ đồ đó là oki với 3 bóng nối tiếp qua 1 điện trở 330 ohm làm 1 dây. nếu có nhiều bóng thì mắc thành nhiều dây như thể và đấu song song các dây lại với nhau. Với các bóng 0,5cm thì bóng màu Đỏ - Vàng điện áp là 3v2, Xanh dương - Xanh lá - Trắng là 3v4. Với LED 0,3cm thì điện áp so với LED 0,5cm là 1v2. Muốn số lượng bóng thì bạn căn cứ vào điện áp mà chia ra là ok. Không có gì khó với phép toán cửu chương lớp 2 đã học. Nếu muốn các đèn ko chạy ở điện áp xoay chiều 50Hz thì bạn nối qua 1 cầu điôt sử dụng điốt 1N4007 nhưng lại phải đấu đúng - + cho LED.
            YH:
            Phone: 0986320312
              Tiện topic này cho mình hỏi luôn. Mình muốn bắt khoảng 100 cái đèn led trắng mà chỉ dùng nguồn 5V từ cục sạc USB thôi có chạy nổi không vậy mấy bạn. Mình sử dụng cổng USB từ máy tính bắt 20 con LED mắc chung với 20 con trở 100 Ohm sáng rất đều. Không biết nó chịu nổi 100 con không nữa
                100 con, mỗi con ít nhất là 10mA => tổng là 1A vậy cục sạc USB chắc khó mà kham nổi
                  Nguyên văn bởi Sinbad2560 Xem bài viết
                  Cổng USB tối đa có 500mA à, tốt nhất ra ngoài mua cái adapter 2A xài lun đi.
                  Computer Science major - Vietnamese-German University
                  Sponsored by
                    Cám ơn mấy bạn. Cho mình hỏi thêm mình vừa mua 20 con Led lùn với bịch điện trở (mùng 3 tết mặt ngu ngu lên Nhật Tảo mua 20 con trở 100 ohm nó chém 15k mà cứ tưởng rẻ. Về đây mua 1 bịch 500 con có 10k tức muốn trào máu ). Em thử nối trực tiếp con led lùn vào cổng USB 5V e thấy nó rất sáng (trong khi con LED cao thì nó chỉ sáng mờ mờ). Nếu nối điện trở 100 ohm vào thì nó sáng yếu đi tí xíu thôi. Vậy em nối trực tiếp không qua điện trở có hại gì cho LED không các bạn
                    P/S: tiện các bạn cho hỏi ở ngoài nó có bán công tắc nào nhỏ xíu như vầy không. Loại mà bấm 1 cái nó lún xuống. Bấm 1 cái nữa nó trồi lên như công tác bóng đèn áh. Tại cái này mình thấy hình như bấm 1 cái mà thả ra là nó bật lên lại liền
                      [ATTACH=CONFIG]39423[/ATTACH]
                      Tội chú, bịch 100 con có 2k à.
                      Loại LED lùn là loại LED High Bright (độ sáng cao - dân ta cứ lầm lẫn vs LED siêu sáng của luxury). LED trắng nào cũng vậy, U chỉ 3V thôi. Do LED lùn có khả năng chịu dòng cao nên nó còn sáng đc như thế ko cháy, còn con LED cao sáng mờ mờ tức là nó đang hấp hối, sắp tới số rồi, chờ thêm xíu nữa là có màn vui. Tốt nhất nên có trở hạn dòng, ko thôi là LED lùn lẫn LED cao đều về Tây thiên.
                      Sponsored by
                        Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
                        Tks bạn. Công nhân con LED lùn chất lượng hơn hẳn con cao. Làm mình hì hục cắt dán đục lỗ bìa cứng. gắn 20 con led cao vào rồi hàn xì tùm lum. Giờ phải làm lại . Còn cái công tắc trên hình ở ngoài nó có bán không bạn. Hay loại công tắc nào nhỏ xíu cỡ đó cũng được
                          Mình cũng đang nghiên cứu làm cái biển quản cáo cho nhà, chỉ cần sáng lên không cần nháy gì cả. Dùng điện 12v cho mình hỏi 1 bịch led lùn giá bao nhiêu nhỉ loại led đỏ và led xanh Điện trở thì cần mua thêm 330 ohm và điện trở 220 ohm. Còn dùng tấm mê ca để khoan lỗ bắt led đúng khong các bác.
                          • #28
                            cái công tắc này kiếm nhanh nhất là bà bạn tháo ổ cd cũ hỏng tháo ra mà lấy
                            • #29
                              Nguyên văn bởi 16091985 Xem bài viết
                              Bạn làm chơi thôi thì cũng đc, 1 bịch LED giá khoảng 40k.
                              Nếu bạn làm thiệt thì ra ngoài nhờ đặt cho rồi, đó là chuyên môn của người ta mà (nếu ai cũng bít làm thì người ta lấy gì mà sống).
                              Sponsored by
                              • #30
                                LED đỏ lùn giá từ 35k-40k/100 con tùy chỗ bán.Meca thì đẹp mà đắt,dùng ALU rẽ hơn,nhưng phái biết đi mua nếu ko bị cứa cổ.
                                Cái công tắc mà bạn ấy nói ko phải trong cái ổ CD-ROM,cái bạn ấy cần là nhấn là giữ luôn,nhấn cái nửa thì nhả.
                                @Sinbad:Bạn có thể ra chợ nhật tảo,tìm chỗ nào bán công tắc mà hỏi,có loại bạn cần đó.một số đén pin xài led của trung quốc cũng có.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                xuanthu01 Tìm hiểu thêm về xuanthu01
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
