Xin hướng dẫn cách làm đèn Led
  • #31
    @Sinbad:Bạn có thể ra chợ nhật tảo,tìm chỗ nào bán công tắc mà hỏi,có loại bạn cần đó.một số đén pin xài led của trung quốc cũng có.
    Tks bạn. Mình cũng có 1 cái lấy ra từ cái đèn pin mini Tiger. Mà không biết chỗ nào bán cái này hì hì.
    Bạn cho mình hỏi thêm cái nếu gắn LED giống như vầy
    Mà đễ vào chỗ có nước thì có bị chập chạch gì không bạn
    • #32
      Nguyên văn bởi Sinbad2560 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]39453[/ATTACH]
      Bạn gắn thế nào thì cũng chạm khi có nước à,vì nước dẫn điện mà,trừ phi bạn bỏ nó vào trong hộp kín và đổ keo cách điện thật kỹ,chỉ chừa led ló ra ngoài thôi.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • #33
        Nhờ các bác giúp em với: Em có 5000 LED rời (tìm, xanh dương, xanh lá, trắng, đỏ). Em muốn làm thành dây LED, một màu có 100 LED nối song song, mỗi bóng có đi qua một trở 560 ohm. Nếu em làm vậy có được không?. Nên sử dụng biến áp là bao nhiêu?. Dòng của nó là bao nhiêu? Rất mong các bác giúp đỡ.
        • #34
Name:	led dg 20-2-2012.jpg
          em gà xin hỏi anh chị pro chỉ giúp em. Cách mắc điện trở xứ 5walt
          em có tấm bảng nội dung như sao: DC (đỏ 204bóng)
          Cameras (trắng 72 bóng)
          viền xanh lá chạy vòng tròn (152bóng)
          chữ DC có 204 bóng màu đỏ hay vì mắc nối tiếp 4con đi con trở 330ohm nó sẽ ra 51 nhánh nối tiếp (204/4con led= 51 nhánh)
          Cameras bóng trắng có 72 bóng mắc nối tiếp 4con đi con trở 220ohm nó ra 18 nhánh nối tiếp (72/4con led = 18)
          viền xanh lá 152 bóng nối tiếp 4con trở 220ohm nó ra 38 nhánh nối tiếp (152/4con led= 38)
          em dùng nguồn DC: 12V - 4A
          vậy cách đi trở xuất 5w thì phải đi như thế nào bao nhiêu nhánh, nối tiếp bao nhiêu, con led màu gì phải đi trở xuất bao nhiêu ohm
          kính mong các anh các chị pro chỉ giúp cho thằng em này.
          công thức tính như thế nào thì bóng mới sáng điều.
          thành thật cám ơn.
          email : bachchien.nguyen@gmail.com
          • #35
            em muốn làm 1 cái mạch đèn led nháy theo nhạc. chỉ 3 bóng led(1 xanh lá, 1 đỏ,1 xanh duơng) nguồn 12v như trong clip này Mạch đèn Led theo tiếng nhạc - YouTube . mong các pro giúp em.có thể cho em cái sơ đồ và linh kiện cần mua luôn nhé.cảm ơn Pro nhiều
            • #36
              Em mún làm 1 đèn led dài hình chữ nhật, màu sắc như hình vẽClick image for larger version
              mỗi hàng là 100 led cho mỗi màu; màu trắng thì phát sáng suốt khi cấp nguồn, những màu còn lại chỉ phát sáng khi cho phép (công tắc cho mỗi màu) và các màu khác phát sáng thì màu trắng vẫn sáng bình thường, có thể phát sáng tất cả các LED cùng lúc; em định sử dụng nguồn 220v or sẽ DC 14v 2A; như thế thì cách mắc LED , R cũng như công tắc các màu như thế nào?? rất mong các anh chỉ cho em, em cám ơn nhìu lắm lắm
              • #37
                Nguyên văn bởi xuanthu01 Xem bài viết
                Em là dân mới vào nhưng cũng muốn khám phá nên muốn làm một bảng đèn Led khoảng 20 bóng đến 40 bóng(không cần chớp nháy gì cả, sáng hoài vậy) Mong anh em giúp đỡ cho em sơ đồ hoặc cách hướng dẫn làm. Thanh anh em nhiều
                Bạn vào trang này nhé: Led forum
                • #38
                  Nguyên văn bởi HưngSmall Xem bài viết
                  Bạn nào có thể cho mình sơ đồ mạnh led khoảng 10 bóng (trắng) được không? Bố trí theo hàng ngang, khoảng 40 cm, để mình rọi vô hồ cá đó mà. Không cần hiệu ứng, dùng nguồn 220v, cắm trực tiếp
                  Bạn tính nhé: mỗi bóng led trắng chịu được khoảng 3V. Nếu 40 bóng nối nối tiếp thì chịu được 120V. Nếu bạn dùng 220V thì vẫn cao hơn điện áp chịu được là 120V. Bạn phải lắp thêm trở để tiêu thu điện áp dư thừa này. Dòng nuôi cho bóng là khoảng 15mA vậy trở cần phải là (120:15)x1000 = 8k. Công suất của trở phải lớn hơn 120x0,015= 1,8W.
                  Bạn xem ở đây ledforum.co.cc có thể có một vài điều giúp bạn tốt đấy.
                  Chúc bạn thành công.
                  • #39
                    Tình hình là sắp tới SN con nhỏ bạn gái em và em mún làm 1 cái hộp nhạc đơn giản = đèn led+ 1 số linh kiện khác và cái hộp nhạc này em xài pin đôi xài cho micro ák , ai pik cách lắp sơ đồ mạch điện làm sao cho phù hợp để khi mình bật nhạc là đèn cũng sáng theo hay nói cách khác là chỉ cần bật 1 cái là đèn, nhạc, mô tơ cùng lên 1 lúc lun với lại để làm dc zậy thì cần fải có những nguyên liệu cụ thể gì và fải mua ở đâu chỉ hộ em với em cám ơn mấy anh nhìu.Àk có gì pm yh devillboy009 hộ em em cám ơn còn o thì post lên đây cũng dc. Thank mấy anh
                    • #40
                      Chào mọi người, em dự định làm 1 dây led khoảng 50 bóng loại 3mm, đủ màu xen kẽ chỉ cần chiếu sáng thôi k nhấp nháy nhấp nhô gì hết, em định dùng nguồn 220V. Mong mọi người chỉ giáo cách mắc sao cho hợp lí nhất (xin hướng dẫn cụ thể giùm vì lâu rồi k đụng chạm đến điện tử nên mù tịt). Nếu em dùng cái sạc Nokia thì có thể kéo nổi bao nhiu led, làm cách nào để kéo xuống còn 3V(vì sạc 5V), nếu dùng sạc Nokia thì em có thể nối led trực tiếp vào nguồn k hay cần phải qua trung gian gì nữa
                      Thanks mọi người
                      • #41
                        đơn giản thôi! bạn chỉ cần nối từ nguồng 5VDC qua Led và quan 1 điện trở 330 ohm.
                        Nêu muốn nhấp nháy kéo xuống chân 89c52,..PIC,...
                        -còn muốn sáng mãi thì kéo xuống chân GND thôi.
                        nếu muốn sáng 40 led cần nguồn cung cấp đủ dòng 40*0.01=0.4A
                        cái này dùng IC KA7805 + một údatater 9Vdc-1A là Ok
                        xuanthu01 Tìm hiểu thêm về xuanthu01
