nhờ các bác xem cho em mạch này có vấn đề gì sao đèn led ko nháy http://www.upanh.com/uploaded.php?mo...w&id=tefzvv&ff
mach led nhấp nháy
Mạch của bạn không có điện trở nối từ chân 7 đến chân 6, điện trở này để hạn dòng xả qua tranistor bên trong 555 (chân C là chân 7 của 555), nên khi ngõ ra chân 3 vừa lên 1 thì lập tức tụ c xả hết điện qua transistor (nếu tụ đủ lớn có thể làm chết tranistor này) và làm cho ngõ ra chân 3 đảo lại trạng thái cũ. Bạn làm theo mạch này... chúc vui!
Nguyên văn bởi xkshut Xem bài viếtcho em hỏi luôn,thế nguồn nên dùng nguồn 220Vhay là dùng biến áp,nếu dùng biến áp thì dùng ntn,mong các bác chỉ dẫn giúp,thanks !
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
