Mô phỏng COM ảo trong Proteus, không hiểu sao phải mắc như thế này
  • Mô phỏng COM ảo trong Proteus, không hiểu sao phải mắc như thế này
    Mình đang thử mô phỏng lập trình giao tiếp máy tính sử dụng cổng COM ảo trên Proteus. Dùng phần mềm tạo cổng COM ảo.
    Hiện giờ thì tất cả đã làm được. Nhưng có thắc mắc mà không muốn phải chấp nhận.
    Đó là khi mắc giống như datasheet thì mạch không chạy được, phải thêm 2 cổng NOT & sơ đồ chân cổng COM phải mắc như trong hình thì khi mô phỏng mới chạy được. Nhưng trên thực tế thì cổng COM chỉ lấy ra có 2 dây RX & TX thôi.
    Có hình vẽ bên dưới, không hiểu tại sao lại phải làm như vậy, mong mọi người giải thích giúp..
    Còn nữa, theo các datasheet và tài liệu tìm trên mạng. Người ta dùng chân R1, T1 hoặc R2, T2 của IC Max232. Nhưng trên file mô phỏng thì phải dùng chân R1, T2 để kết nối với cổng COM & chân RX, TX của 89. Tại sao lại như vậy.?
      Help .
        Mình cũng không hiểu lắm.ai xin chỉ giúp
          Mình cũng không hiểu vấn đề này! Khó mà chấp nhận khi bị áp đặt! Mong các anh chỉ giáo!
            Cổng COM ảo khi mô phỏng không cần MAX232. Nếu thêm MAX232 thì MAX232 sẽ đảo 1<>0 nên phải có thêm cổng NOT.
            Mô phỏng ghép nối máy tính thì nối trực tiếp TX,RX là được.
            MAX232 có 4 cổng chuyển đổi, 2 cổng cho TX và 2 cổng con RX. Không bắt buộc là phải dùng cổng nào.
              Nếu anh nói vậy thì có thể hiểu là cổng COM ảo điện áp nó không giống với thực tế, chỉ có 2 mức logic 0 1 với điện áp lần lượt là 0V và 5V?
                Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viết
                Đúng là như vậy.
                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
