em mới bít về điện tử cho nên em muốn hỏi các sư huynh một chút ạ, chả là em thường thấy khi người ta ráp mạch về động cơ DC (moto khay đĩa của ổ CD ROOM) hay đi kèm với một con diod, cho em hỏi là con diod ấy nhiệm vụ của nó là gì ạ, và mỗi giá trị của con diod khác nhau thì nó khác nhau như thế nào ạ, ví dụ như con 1n5817 và con 1n4004 . em cám ơn
cho em hỏi một chút
Nguyên văn bởi kidkido Xem bài viếtem mới bít về điện tử cho nên em muốn hỏi các sư huynh một chút ạ, chả là em thường thấy khi người ta ráp mạch về động cơ DC (moto khay đĩa của ổ CD ROOM) hay đi kèm với một con diod, cho em hỏi là con diod ấy nhiệm vụ của nó là gì ạ, và mỗi giá trị của con diod khác nhau thì nó khác nhau như thế nào ạ, ví dụ như con 1n5817 và con 1n4004 . em cám ơn
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnó có tác dụng chống mắc ngược cực tính của động cơ, nếu ráp đúng ++ thì chạy còn ngược lại thì không chạy (mục đích sâu xa là chống cho động cơ khỏi quay ngược chiều).
Mỗi con diode khác nhau thì có giá trì về dòng định mức cũng như áp định mức... khác nhau bạn ah!!! các giá trị này của chúng bạn có thể xem datasheet của chúng. Bạn down datasheet ở alldatasheet.com hoặc datasheetcatalog.com...v.v... chúc vui.
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
