mấy anh cho em hỏi làm sao thu dc nguồn 5v mà ko phải thiết kế mạch? em nghe nói có thể sử dụng adapter điện thoại hay ngõ usb của máy tính nhưnng ko bít cách làm. xin giúp em!!
chỉ cách lấy nguồn 5v?
Nguyên văn bởi vitcota Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi làm sao thu dc nguồn 5v mà ko phải thiết kế mạch? em nghe nói có thể sử dụng adapter điện thoại hay ngõ usb của máy tính nhưnng ko bít cách làm. xin giúp em!!
Sạc điện thoại thì cứ đem mà cắt bỏ jack cắm. Ruột có 2 dây đen là Gnd & đỏ là 5Vcc. Theo giá trị cường độ dòng cung cấp tối đa ghi trên mỗi bộ sạc xem cái nào đủ tải cần thiết thì lấy cái đó dùng. Thỉng thoảng có một số cục sạc có 4 dây thì vẫn là đen Gnd đỏ Vcc, còn 2 dây kia (thường là xanh & trắng) cắt bỏ cũng đc.
30k - 50k một bộ nguồn máy tính cũ (ko chỉ có nguồn 5V =>ngon, bổ, rẻ). Sạc điện thoại hay cổng USB j j đó có ra được đủ 5V thì dòng cũng yếu không ăn thua.Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
bạn nên làm cái mạch nguồn nho nhỏ xinh xinh đi ( mua cái biến thế chừng 12 v chak khoảng 20k, thêm cái cầu diot 2k, con ổn áp 7805 mua 2k , vài con tụ nữa chừng 3k ) pùn tình thì đổi con 7805 thành 7812 để có 12V mà mạch để y chang như vậy. rẻ hơn mua nguồn máy tính mà lại có thể mang vác đi dễ dàng. chứ bạn dùng nguồn qua cổng usb thì phải có máy tính mới có nguồn mà xài, đôi khi bất tiện
hoi ve mach so sanh
Nhờ các bác giải giúp em với.em tính nhưng không biết đúng hay sai.cảm on các bac trước nha.
+Theo nguyên lý xếp chồng :
Up = Up1 + Up2
Up1 ( Uđặt ≠ 0 , Ura = 0 )
Up1 = Uđặt. R15R14+R15
Up2 ( Uđặt = 0, Ura ≠ 0 )
Up2 = Ura . R14R14+R15
+Khi Uđo < Uđặt => Ura = 12V
Uptăng = Uđặt.R15R14+R15 + Ura.R14R14+r15
Khi đã bão hòa âm :Ura = -12V
Upgiam = Uđặt.R15R14+R15 - Ura.R14R14+R15
Trường hợp ta muốn tăng 5ºC = 50mV
=>giải phương trình : R14.12R14+R15 = 50.10-3
=> R15 = 239 R14
Chọn R15 = 470K => R14 = 2K
Mà : R13 = R15R14 = 239 ≈ 240K
Theo luật phân áp :
Uđặt = VR.12VR12+VR
Đặt nhiệt độ ở 40ºC
=> Uđặt = 40.10-3 =0,04V
Ta có phương trình :
0,04 = VR.12R12+VR
=> R12 = 299 VR
Chọn VR = 2K => R12 = 600K => chọn R12 = 620K
+Điều kiện để Tranzito thong là điện áp vào tăng 5V
Theo luật phân áp :
5V = Ura.R16R16+R17 (1)
12V = Ura.R17R16+R17 (2)
Giải hệ phương trình ta được :
5R16 = 12R17
Chọn R16 = 10K
R17 = 24KAttached Files
em học trường đh công nghiệp.có môn thiết kế mạch điện tử.thầy giáo bắt làm bài tập lớn.do em nghỉ nhìu nên ko hiu thiết kế ntn.ai đã làm rùi thì giúp em với nhéNhờ các bác giải giúp em với.em tính nhưng không biết đúng hay sai.cảm on các bac trước nha.
Up = Up1 + Up2
=> R15 = 239 R14
Theo luật phân áp :
Uđặt = VR.12VR12+VR
Đặt nhiệt độ ở 40ºC
0,04 = VR.12R12+VR
=> R12 = 299 VR
Theo luật phân áp :
5R16 = 12R17
Chọn R16 = 10K
R17 = 24K
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
