chỉ cách lấy nguồn 5v?
  • chỉ cách lấy nguồn 5v?
    mấy anh cho em hỏi làm sao thu dc nguồn 5v mà ko phải thiết kế mạch? em nghe nói có thể sử dụng adapter điện thoại hay ngõ usb của máy tính nhưnng ko bít cách làm. xin giúp em!!
    usb của máy bàn thì may ra, laptop đôi khi không đủ (nghe nói phải chỉnh bỏ chế độ tiết kiệm năng lượng gì đó)
      Nguyên văn bởi vitcota Xem bài viết
      điều này thật đơn giản bạn thấy ngõ ra của USB rồi, ra chợ mua cai dây về cắt ra lấy 2 màu dỏ và đen, đen la -VCC và đổ là +5VCC rồi
        thế còn sử dụng sạc điện thoại thì sao các anh? tại vì nhà sẵn có mấy cục ko sử dụng, chật cả nhà !!!
          Sạc điện thoại thì cứ đem mà cắt bỏ jack cắm. Ruột có 2 dây đen là Gnd & đỏ là 5Vcc. Theo giá trị cường độ dòng cung cấp tối đa ghi trên mỗi bộ sạc xem cái nào đủ tải cần thiết thì lấy cái đó dùng. Thỉng thoảng có một số cục sạc có 4 dây thì vẫn là đen Gnd đỏ Vcc, còn 2 dây kia (thường là xanh & trắng) cắt bỏ cũng đc.
            Sạc điện thoại không bao giờ là 5V trừ khi ăn may hoặc có cục sạc " chất lượng ISO". Còn không cứ nguồn USB
              30k - 50k một bộ nguồn máy tính cũ (ko chỉ có nguồn 5V =>ngon, bổ, rẻ). Sạc điện thoại hay cổng USB j j đó có ra được đủ 5V thì dòng cũng yếu không ăn thua.
              Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
              Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
              Y!M: nhamdtk4.
                bạn nên làm cái mạch nguồn nho nhỏ xinh xinh đi ( mua cái biến thế chừng 12 v chak khoảng 20k, thêm cái cầu diot 2k, con ổn áp 7805 mua 2k , vài con tụ nữa chừng 3k ) pùn tình thì đổi con 7805 thành 7812 để có 12V mà mạch để y chang như vậy. rẻ hơn mua nguồn máy tính mà lại có thể mang vác đi dễ dàng. chứ bạn dùng nguồn qua cổng usb thì phải có máy tính mới có nguồn mà xài, đôi khi bất tiện
                  cả nhà làm giúp em với!!!
                  em học trường đh công nghiệp.có môn thiết kế mạch điện tử.thầy giáo bắt làm bài tập lớn.do em nghỉ nhìu nên ko hiu thiết kế ntn.ai đã làm rùi thì giúp em với nhé
                    hoi ve mach so sanh
                    Nhờ các bác giải giúp em với.em tính nhưng không biết đúng hay sai.cảm on các bac trước nha.
                    +Theo nguyên lý xếp chồng :
                    Up = Up1 + Up2
                    Up1 ( Uđặt ≠ 0 , Ura = 0 )
                    Up1 = Uđặt. R15R14+R15
                    Up2 ( Uđặt = 0, Ura ≠ 0 )
                    Up2 = Ura . R14R14+R15
                    +Khi Uđo < Uđặt => Ura = 12V
                    Uptăng = Uđặt.R15R14+R15 + Ura.R14R14+r15
                    Khi đã bão hòa âm :Ura = -12V
                    Upgiam = Uđặt.R15R14+R15 - Ura.R14R14+R15
                    Trường hợp ta muốn tăng 5ºC = 50mV
                    =>giải phương trình : R14.12R14+R15 = 50.10-3
                    => R15 = 239 R14
                    Chọn R15 = 470K => R14 = 2K
                    Mà : R13 = R15R14 = 239 ≈ 240K
                    Theo luật phân áp :
                    Uđặt = VR.12VR12+VR
                    Đặt nhiệt độ ở 40ºC
                    => Uđặt = 40.10-3 =0,04V
                    Ta có phương trình :
                    0,04 = VR.12R12+VR
                    => R12 = 299 VR
                    Chọn VR = 2K => R12 = 600K => chọn R12 = 620K
                    +Điều kiện để Tranzito thong là điện áp vào tăng 5V
                     Theo luật phân áp :
                     5V = Ura.R16R16+R17 (1)
                     12V = Ura.R17R16+R17 (2)
                     Giải hệ phương trình ta được :
                     5R16 = 12R17
                     Chọn R16 = 10K
                     R17 = 24K
                      Up = Up1 + Up2
                      => R15 = 239 R14
                      Theo luật phân áp :
                      Uđặt = VR.12VR12+VR
                      Đặt nhiệt độ ở 40ºC
                      0,04 = VR.12R12+VR
                      => R12 = 299 VR
                       5R16 = 12R17
                       Chọn R16 = 10K
                       R17 = 24K
                      Các bạn nên post bài đúng chủ đề hoặc là lập nên chủ đề riêng chứ sao lại post lung tung lạc đề quá!!!
                      vitcota Tìm hiểu thêm về vitcota
