các bạn có gi thi pm nick yahoo vankiep_benem_maimai19912007 nhe minh cung dang lam de tai nay co gi trao doi nhe
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch đèn tự động sáng khi trời tối(đã test chạy ok)
IC:định thời 555
VR:Điều chỉnh độ nhạy của mạch(tầm vài trăm k,trong mạch này là 250k)
-Đèn chỉ sáng khi trời tối hẳn.Mạch dùng 741 quá nhạy,đèn sáng khi trời chưa
tối hẳn.
-Mạch đóng cắt dứt khoát,không bị hiện tượng nhấp nháy như khi dùng KDTT
741.
P/S:Xin mọi người cho ý kiến để mạch tác động có thời gian trễ(tức là
đèn sẽ không bị cắt liên tục trong lúc có trời có chớp).
Tôi cũng từng làm các loại mạch tượng tự như các member đã đưa lên, nhược điểm của các mạch này là khả năng ứng dụng thực tế bị hạn chỉ phù hợp để thí nghiệm chơi thôi. Nhược điểm của các mạch trên phải dùng biến áp hạ áp không thích hợp thi công các mạch đặt ngoài trời hoặc những nơi khó có đặt biến áp...
Tôi đã tìm 1 mạch không dùng biến áp và rơle cơ điện mà dùng SCR để kết nối trực tiếp vào nguồn AC.
Mạch tôi chưa lắp nhưng phân tích có tính khả thi cao
Số liệu như sau :
R1_____________Photo resistor (any type)
R2____________100K 1W Resistor
R3____________200K 1/2W Trimmer Cermet
R4,R7_________470R 1/4W Resistors
R5_____________12K 1/4W Resistor
R6______________1K 1/4W Resistor
C1_____________10nF 63V Polyester Capacitor
D1_________2P4M 400V 5A SCR
D2-D5_______ cầu diode 1.5A
Q1___________2SA1015
Q2___________2SC1815
SK1__________ đầu để nối bóng đèn
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtTôi cũng từng làm các loại mạch tượng tự như các member đã đưa lên, nhược điểm của các mạch này là khả năng ứng dụng thực tế bị hạn chỉ phù hợp để thí nghiệm chơi thôi. Nhược điểm của các mạch trên phải dùng biến áp hạ áp không thích hợp thi công các mạch đặt ngoài trời hoặc những nơi khó có đặt biến áp...
Số liệu như sau :
[ATTACH]34924[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkiểu này ko đc roài, cả hai bán kì của điện nguồn đều bị cầu diode chặn lại thì lấy đâu ra điện cho bóng đèn
ai có mạch tự động bật đèn khi trời tối dung nguồn điên 220v nhe thi gửi giup vao gmail levinhtucdtk7@gmail.com để mình thao khảo nhé thank
Nguyên văn bởi boyutehy Xem bài viếtai có mạch tự động bật đèn khi trời tối dung nguồn điên 220v nhe thi gửi giup vao gmail levinhtucdtk7@gmail.com để mình thao khảo nhé thank"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
Nguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viếtMình đã ráp thử mạch này rồi, làm mạch in kiểm tra đàng hoàn luôn nhưng nó vẫn không hoạt động theo ý muốn, cấp nguồn là relay nhảy. Mình dùng con biến trở 100k chứ không dùng biến trở 1M như trong mạch, như vậy không biết có ảnh hưởng gì không ta
còn nếu cấp nguồn relay hút thì đấu vào các cặp thường đóng hoặc thường mở....
mà bạn phải nói rõ khi cấp nguồn là ban ngày hay tối thì mới biết chứ cái này tối mà cấp nguồn thì quang trở k có a/s thì relay chẳng hút
làm cái dùng 2 con tran là xong thôi mà cần j rắc rối
good luck !!!
Gmail:
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
hôm nay, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
