Nguyên văn bởi tuankep6
vô lý nè k có nguồn relay làm j hút mà cấp nguồn relay nhảy
còn nếu cấp nguồn relay hút thì đấu vào các cặp thường đóng hoặc thường mở....
mà bạn phải nói rõ khi cấp nguồn là ban ngày hay tối thì mới biết chứ cái này tối mà cấp nguồn thì quang trở k có a/s thì relay chẳng hút
làm cái dùng 2 con tran là xong thôi mà cần j rắc rối
good luck !!!
Mình thử hết rồi, cho dù có ánh sáng hay không relay chỉ ở 1 trạng thái đóng, cấp nguồn là đóng
hong tran
Nguyên văn bởi thanvanan Xem bài viếtNguyên văn bởi tuankep6
good luck !!!
hong tran
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi cocbaopro Xem bài viếtchao ban.khog biet ban co the post mach dung train duok ko.mjnh dag kan no day
Thông báo Chuyển h
Gmail:
oh, cái mạch tự động sáng đèn mà thảo luận ghê nhỉ, cái mạch này mình đã lắp 4 năm nay vẫn hoạt đông tốt, linh kiện lắp mạch rất đơn giản, lấy cảm biến photô quang ở trong đầu video cassete ngày xưa ấy, thêm 1 con ic555 và 2 con R, 1 con tụ, 1 cái role 12V, đã lắp 4 năm nay chưa thấy ông bạn hàng xóm nhà mình phàn nàn gì cả, mình lắp 2 mạch, 1 mạch cho cái đèn đường gần nhà mình, 1 mạch cho cái đền thờ, vẫn hoạt động tốt 4 năm nay, tối trời, mắt người nhìn không rõ nữa thì nó mới bật, sáng hơi lờ mờ nó đã tắt, chẳng biết khi nào nó mới hư, nhữnghôm trời mưa, sấm chớp ầm ầm mà nó vẫn hoạt động tốt. miònh nghĩ sẽ chẳng còn mạch nào tốt hơn nữa.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtoh, cái mạch tự động sáng đèn mà thảo luận ghê nhỉ, cái mạch này mình đã lắp 4 năm nay vẫn hoạt đông tốt, linh kiện lắp mạch rất đơn giản, lấy cảm biến photô quang ở trong đầu video cassete ngày xưa ấy, thêm 1 con ic555 và 2 con R, 1 con tụ, 1 cái role 12V, đã lắp 4 năm nay chưa thấy ông bạn hàng xóm nhà mình phàn nàn gì cả, mình lắp 2 mạch, 1 mạch cho cái đèn đường gần nhà mình, 1 mạch cho cái đền thờ, vẫn hoạt động tốt 4 năm nay, tối trời, mắt người nhìn không rõ nữa thì nó mới bật, sáng hơi lờ mờ nó đã tắt, chẳng biết khi nào nó mới hư, nhữnghôm trời mưa, sấm chớp ầm ầm mà nó vẫn hoạt động tốt. miònh nghĩ sẽ chẳng còn mạch nào tốt hơn nữa.
ngày xưa m cũng khác j đâu nên giờ mới đc như này
good luck !!!
Gmail:
Cái này mình làm cách đây gần 5 năm, treo nó lên nóc cái đền thờ, nay ông gác đền nghỉ việc, ông sợ mất bản quyền???!!! tháo nó xuống, và thế là có thể show với các bạn, còn cái mạch đèn đường gần nhà mình nữa, mình làm mạch in đàng hoàng, nó vẫn hoạt động tốt từ 4 năm nay chưa hề phải sửa. tối trời mắt người chỉ nhìn thấy mờ mờ nó mới bật đèn, trời hơi sáng nó đã tắt đèn, trời mưa sấm sét ầm ầm nó vẫn sáng *(chỉ khi nào có sét kéo dài nó mới tắt)!Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếttặng các bạn 1 mạch đơn giản mình đã sử dụng gần 5 năm hoạt động cự kì chính xác,
mạch lắp đơn giản đến nỗi mình câu dây nó vẫn hoạt động tốt
[ATTACH=CONFIG]44464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44465[/ATTACH]
chời đất. cái gì mà nhìn ghê vậy chời??email:
Cái cảm biến ánh sáng nó ở cái mảng phía trên hình cái biến thế ấy, nó giống con trans có 2 chân,mình tháo từ cảm biến trong hộc băng của cái đầu videocássete ngày xưa ấy, nó là cái cảm biến báo hết BĂNG (đẦU videocatsette TOsHIBA ngày xưa ở cuối đoạn băng có 1 đoạn trắng để khi hết băng thì ánh sáng xuyên qua và máy tự dừng), cảm biến này rất nhậy ság đấy, ai có thì đem ra dùng nhé.Email:
Đau đầu vì điện tử
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
