minh lam theo mach nay thi thay nhieu
role chap chon k dong
vut tu tre thi ok nhung lap vao la co hien tuong tren
mac du chinh luu loc rat ky tham chi on ap nhung k dk thu nguon chuyen de thu thi ok lap bien ap roi thi k dk
moi nguoi giup do voi.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtminh lam theo mach nay thi thay nhieu
Nguyên văn bởi tyhocdien Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48131[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48131[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48131[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48131[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chirikato Xem bài viếtủa hok có mạch nào chỉ sd nguồn 220v thôi hả mấy bạn, mắc công thêm cục biến áp nữaHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi tranhuunga Xem bài viếtcó ai ở đây cho em hỏi chút với.cái tụ c1 là tụ phẳng ak?em tìm hoài ko có con 1uf thay bang con 104 dc ko?
Con tụ 1uF của bạn ở cái thăng(#) bao nhiu?Học Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi shivemona Xem bài viếtem không biết về điện tử.em muốn làm cái này các bác có thể giúp em đươc khôg.cần mua nhữg jì hả mấy bác.giúp e đi.e chẳng biết gì.chỉ bảo em tận tình nha.
bạn muốn làm mạch nào thì phải chỉ rõ để còn biết mua linh kiện gì? Transistor, trở, tụ, OA, relay,....Học Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtSách gì vậy bạn? Up lên xem được không?do bị banned cái ních tyhocdien nên mới phải dùng nick này...
''DElete quá khứ,
Reset hiện tại ,
download tương lai ,
update cuộc sống''. 01234433451
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
