bạn có mạch cảm biến âm thanh ko , khi có âm thanh lớn , đèn led sáng
Nguyên văn bởi vanhiepmai Xem bài viếtbạn có mạch cảm biến âm thanh ko , khi có âm thanh lớn , đèn led sáng
Âm thanh lớn -> đén sáng thì search AN6884, LM3915Học Điện Tử - Learn Electronic
mình tìm đươc mạch này làm chạy rùi nè
http://www.buildcircuit.com/wp-conte...sing-555_2.jpg
Bạn nào phân tích chi tiêt nguyên lí của mạch và chức năng của linh kiện đi
hihi
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
Nguyên văn bởi vtn92 Xem bài viếtBac oi, mach bac noi con ko,bac gui cho em tham khao nhe ! cam on bac nhieu!!
thui tìm giúp bạn đây
Kết quả tìm kiếm Google cho http://farm4.static.flickr.com/3547/3674718303_d30ba078e6.jpg
good luck !!!
Gmail:
E không biết gì về điện nhưng thích thú nên xin bác hướng dẫn chi tiết với ạ. cảm ơn bác trước!
Nguyên văn bởi phandaty Xem bài viếtBác úp cho e xin cái mạch với!
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtdùng mạch này xem sao, phần nguồn tham khảo trên mạng còn mạch tự động bật đèn khi trời tối của ông thày đưa, làm ok rồi nhưng chưa thử nguồn kia.
Nguyên văn bởi Huyvx0210 Xem bài viếtmạch này hay quá ai phân tích nguyên lí mạch giúp mình với
Lds và VR1 là cầu chia áp. 2 tran mắc theo darlington. Khi mờ mờ tối, relay đóng cắt ko dứt khoát và "rè rè rè...". Nếu tải chỉ là bóng led (thay cho relay) thì mạch này ko có gì để bàn thêmHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtcái mạch của bác hoangnam nhìn có vẻ đơn giản, chỉ dùng trans, ít linh kiện. nhưng cứ thử lắp đi sẽ biết. #154
Nguyên văn bởi phandaty Xem bài viếtMÌnh không phải dân điện tử nên đọc bạn viết chỉ như vịt nghe sấm mà thôi. tóm lại thay relay bằng led có đc không. e đang định giáp thử mà nhìn vào thấy ớn cái nguồn 220v mà ko biết đấu ra sao hay dùng BA để đổi sang 15v @@ hay dùng cái sạc điện thoại rồi làm mạch có đc không. xin lỗi các bác vì e ko biết nên có thể hỏi mấy câu buồn cười
Nếu chưa biết thì bạn nên dùng biến áp sẽ hay hơn vì mình từng bị giật điện vì cái này!
Mạch sạc đt thì chọn loại 12V ấy!
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtTải là bóng led thì hãy bỏ cái diode đi.
Nguyên văn bởi phandaty Xem bài viếtCảm ơn bác có khi chọn cái sạc điện thoại cho nó đỡ giật nhà có 2 cái sạc của cái máy ko dây ko dùng. Mà bác cho e hỏi nếu dùng cái này thì gắn cái Relay vào như thế nào ạ. Nhìn sơ đồ này e chịu môn chuyên ngành!
cặp 3,4 là thường mở, cặp 3,5 là thường đóng (trường hợp này sử dụng cặp 3,4)
chân 1,2 là nơi cấp nguồn cho relay đóng (chân nào + hay - cũng đc)
Hôm qua, 16:15 -
Hôm qua, 00:51 -
Hôm qua, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
