Cảm ơn bác nhà e có cái máy say sinh tố thấy có 2 con 1 con 12vac 1 con 128vac hay gì đó e nhớ đại khái thế chẳng biết con nào. Để mai e làm thử có gì hỏi bác tiếp cảm ơn bác! :-)
Thân!
mình cũng đang làm mạch kiểu này.đã tham khảo và cắm thử mấy mạch mọi người cung cấp nhưng có cái ko chạy,cái thì khó chỉnh....sau đó có thay đổi một số chỗ cuối cùng cũng được 1 cái khá ngon .a e tham khảo nhé (camera hơi cùi )
điều chỉnh độ nhạy , trễ khá dễ .tụ 100u trễ tắt mở khoảng 20s.
[ATTACH=CONFIG]54974[/ATTACH]
Mình mô phỏng = proteus không chạy, k biết có sai ở đâu k
Thế phải dùng trans gì hả bạn ??? Mình vừa thử thay = con BC212 thì ok, nhưng led nhấp nháy thôi
À cái mạch auto lamp ver2 của bạn boconganh, mình bỏ relay và tụ đi, đấu thẳng led thôi có được không? Mình thấy led nó nhấp nháy chứ k sáng liên tục khi không chiếu đèn trong proteus, 2 mạch rùi
Trans trong mấy cái mạch này thì có thể dùng C828, C1815, C945,...
Nếu các bạn không thành công, hãy thử mạch này, thành công 100%, mình đã làm rồi
[ATTACH=CONFIG]54992[/ATTACH]
Ví dụ con tụ 10u/50v kia thì trong proteus mình chọn tụ ntn vì k thấy con y hệt. Sau mình đổi giá trị nó cũng đc à bạn. Mình vừa dùng proteus mấy hôm nên chưa rõ lắm
À mà tại sao led nó lại nháy mà k sáng hẳn à bạn xem hộ mình file đính kèm vs
bạn gõ 50u sau đó chọn phần capacitors xem là ra à! Bạn thay cái trở 1K thành biến trở 10K để chỉnh độ nhạy. Bỏ cái led báo đi, thay cái loa chip = cái đèn (nếu nguồn > 5V thì mắc thêm trở 220ohm nối tiếp với đèn)
thay R2 bằng biến trở để điều chỉnh và nối thẳng nó lên Vcc chứ ko nối vào chân 7 nhé
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
