Nguyên văn bởi khanhsuphu
Nguyên văn bởi Ne O Xem bài viếtmuốn nó nhạy hơn thì đổi tụ hả bạn.Tụ lớn hay nhỏ, không dùng tụ được không
]Nguô`n cấp cho mạch la bao nhiêu vậy.9-15v dc không bạn
Bạn co' cái mạch nào dùng 741 không?
Hỏi.nhiều.qua' heheBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtBuồn buồn ngồi phân tích nguyên lí mạch ^_^!
-Khi trời tối,nội trở của R4 lớn,điện áp chân 2IC ở mức cao,điện áp chân
3IC=0v,điện áp cực B tran vào khoảng 14v=>có dòng kích làm Q1 dẫn đóng
tiếp điểm rơ le=>đèn sáng.
-Khi trời sáng,nội trở của R4 giảm mạnh làm điện áp chân 2IC tụt xuống,điện
áp chân 3IC tăng lên bằng điện áp nguồn=15v=>điện áp chân B tran cũng
bằng 15v=>Q1 mất dòng phân cực=>Q1 khóa=>mất dòng qua rơ le=>công
tắc mở=>đèn tắt.
+C2 có tác dụng tạo thời gian trễ(trong sơ đồ do không để ý mình đã mắc sai
cực tính của C2,các bạn để ý nhé)
Với C2=1000u/25v
-Sau gần 10s R4 bị chiếu sáng liên tục đèn mới tắt.Khi R4 bị chiếu sáng lập tức
điện áp chân 3IC tăng lên 15v,phải mất khoảng 10s thì C2 nạp đầy điện,lúc đó
điện áp chân B tran mới đạt ngưỡng 15v=>Q1 khóa=>đèn tắt.Như vậy,nếu
trời chỉ đột ngột sáng lên với thời gian dưới 10s(chẳng hạn đang có sấm chớp)
thì đèn vẫn không tắt.
-Khi R4 không được chiếu sáng,lập tức chân 3IC=0v,tụ C2 xả điện qua R3,mất
khoảng trên 50s thì điện áp chân B của tran mới tụt xuống đủ để làm Q1
dẫn=>đèn sáng.Như vậy nếu trời chỉ đột ngột bị tối dưới 50s đèn vẫn sáng.
-Tăng giá trị C2 để tăng thời gian trễ.
tụ c1 co giá trị là 105j ha bạn.mình dùng nguồn 9v được không vậy.
Nếu làm xong mà role kêu re re liên tục là bị gì bạn???Last edited by Ne O; 26-03-2013, 20:51.
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtgửi tặng các bạn mạch đèn ngủ tự động của anh Ba, mạch này mua cực rẻ 15K, nó bật 4 đèn led siêu sáng, có thể chế nó để kéo rowle bật đèn đường :
[ATTACH=CONFIG]44815[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]44818[/ATTACH]
sơ đồ (cả 2 loại đều giống nhau)
[ATTACH=CONFIG]44819[/ATTACH]
P/S: nhớ mắc thêm 1 con trở xả điện 4,7M song song với tụ 0.22 nữa nhé(mình ko vẽ trong sơ đồ), nếu ko thì khi cần sửa chữa tháo nó ra dễ bị giật mình lắm
mình muốn đổi 4 con led thành thành role 6v thì phải làm sao với.
mình hog biết gì về điện hết ai chỉ giúp mình với. vọc mấy hôm nay bị điện giật hoài ớn quá.
cám ơn nhi
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtmình cũng mua cái đèn có cái mạch giống loại này mình đổi chổ 4 con led thành role 6v, rele không chạy
cám ơn nhi
xem chương trình sáng tạo học trò người ta có chỉ mà mình không hiểu
VTV6 - Học làm chiếc đèn tự bật sáng khi trời tối
pro nào phân tích mạch giúp mình với mình không biết gì về điện hết
mình muốn gắn role 6v để bật bóng đèn 1.2m dùng điện 220v thì gắn chổ nào
cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếthoặc xem giúp mình cái mạch này với
cám ơn nhiều
Đau đầu vì điện tử
bạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
cái này của chương trình vtv6 hướng dẫn làm mà mình không hiểu
bạn giúp mình xem mình sửa mạch thế này đúng không ban, mạch chạy được không
mình không hiểu cái (điện trở biến thiên 5K) là cái gì. phải là biến trở không bạn
mình tìm trong diễn đàn không biết cái này đúng không
mình hog biết gì về mấy cái này hết. ai biết chỉ giúp mình với. cám ơn nhiều.Last edited by trankienthuc; 06-04-2013, 00:06.
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtbạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
[ATTACH=CONFIG]63511[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63512[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63520[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63516[/ATTACH]
còn cái điện trở biến thiên chính là Biến trở VR, hình bạn đưa chính là nó, nhưng loại 5k thì hình dáng nó khác
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmuốn điều khiển relay thì thay cái chuông = cái relay như hình bạn sửa
good luck !!!
vậy mạch này cần tụ bao nhiêu v vậy ban
cám ơn bạn nhiều
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
doduytu@gmail.com
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
