Nguyên văn bởi khanhsuphu
Nguyên văn bởi Ne O Xem bài viếtmuốn nó nhạy hơn thì đổi tụ hả bạn.Tụ lớn hay nhỏ, không dùng tụ được không
]Nguô`n cấp cho mạch la bao nhiêu vậy.9-15v dc không bạn
Bạn co' cái mạch nào dùng 741 không?
Hỏi.nhiều.qua' heheBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtBuồn buồn ngồi phân tích nguyên lí mạch ^_^!
-Khi trời tối,nội trở của R4 lớn,điện áp chân 2IC ở mức cao,điện áp chân
3IC=0v,điện áp cực B tran vào khoảng 14v=>có dòng kích làm Q1 dẫn đóng
tiếp điểm rơ le=>đèn sáng.
-Khi trời sáng,nội trở của R4 giảm mạnh làm điện áp chân 2IC tụt xuống,điện
áp chân 3IC tăng lên bằng điện áp nguồn=15v=>điện áp chân B tran cũng
bằng 15v=>Q1 mất dòng phân cực=>Q1 khóa=>mất dòng qua rơ le=>công
tắc mở=>đèn tắt.
+C2 có tác dụng tạo thời gian trễ(trong sơ đồ do không để ý mình đã mắc sai
cực tính của C2,các bạn để ý nhé)
Với C2=1000u/25v
-Sau gần 10s R4 bị chiếu sáng liên tục đèn mới tắt.Khi R4 bị chiếu sáng lập tức
điện áp chân 3IC tăng lên 15v,phải mất khoảng 10s thì C2 nạp đầy điện,lúc đó
điện áp chân B tran mới đạt ngưỡng 15v=>Q1 khóa=>đèn tắt.Như vậy,nếu
trời chỉ đột ngột sáng lên với thời gian dưới 10s(chẳng hạn đang có sấm chớp)
thì đèn vẫn không tắt.
-Khi R4 không được chiếu sáng,lập tức chân 3IC=0v,tụ C2 xả điện qua R3,mất
khoảng trên 50s thì điện áp chân B của tran mới tụt xuống đủ để làm Q1
dẫn=>đèn sáng.Như vậy nếu trời chỉ đột ngột bị tối dưới 50s đèn vẫn sáng.
-Tăng giá trị C2 để tăng thời gian trễ.
tụ c1 co giá trị là 105j ha bạn.mình dùng nguồn 9v được không vậy.
Nếu làm xong mà role kêu re re liên tục là bị gì bạn???Last edited by Ne O; 26-03-2013, 20:51.
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtgửi tặng các bạn mạch đèn ngủ tự động của anh Ba, mạch này mua cực rẻ 15K, nó bật 4 đèn led siêu sáng, có thể chế nó để kéo rowle bật đèn đường :
[ATTACH=CONFIG]44815[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]44818[/ATTACH]
sơ đồ (cả 2 loại đều giống nhau)
[ATTACH=CONFIG]44819[/ATTACH]
P/S: nhớ mắc thêm 1 con trở xả điện 4,7M song song với tụ 0.22 nữa nhé(mình ko vẽ trong sơ đồ), nếu ko thì khi cần sửa chữa tháo nó ra dễ bị giật mình lắm
mình muốn đổi 4 con led thành thành role 6v thì phải làm sao với.
mình hog biết gì về điện hết ai chỉ giúp mình với. vọc mấy hôm nay bị điện giật hoài ớn quá.
cám ơn nhi
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtmình cũng mua cái đèn có cái mạch giống loại này mình đổi chổ 4 con led thành role 6v, rele không chạy
cám ơn nhi
xem chương trình sáng tạo học trò người ta có chỉ mà mình không hiểu
VTV6 - Học làm chiếc đèn tự bật sáng khi trời tối
pro nào phân tích mạch giúp mình với mình không biết gì về điện hết
mình muốn gắn role 6v để bật bóng đèn 1.2m dùng điện 220v thì gắn chổ nào
cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếthoặc xem giúp mình cái mạch này với
cám ơn nhiều
Đau đầu vì điện tử
bạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
cái này của chương trình vtv6 hướng dẫn làm mà mình không hiểu
bạn giúp mình xem mình sửa mạch thế này đúng không ban, mạch chạy được không
mình không hiểu cái (điện trở biến thiên 5K) là cái gì. phải là biến trở không bạn
mình tìm trong diễn đàn không biết cái này đúng không
mình hog biết gì về mấy cái này hết. ai biết chỉ giúp mình với. cám ơn nhiều.Last edited by trankienthuc; 06-04-2013, 00:06.
Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtbạn ơi còn mạch này thì muốn gắn role thi gắn ở đâu vậy bạn. có phải thay chổ ( 12v chuông) đúng không bạn
[ATTACH=CONFIG]63511[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63512[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63520[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63516[/ATTACH]
còn cái điện trở biến thiên chính là Biến trở VR, hình bạn đưa chính là nó, nhưng loại 5k thì hình dáng nó khác
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmuốn điều khiển relay thì thay cái chuông = cái relay như hình bạn sửa
good luck !!!
vậy mạch này cần tụ bao nhiêu v vậy ban
cám ơn bạn nhiều
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
doduytu@gmail.com
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
hôm nay, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
