Nguyên văn bởi lethanh39
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn có thể giải thích cho mình biết là tại sao B=14V thì có dòng qua đèn sáng, còn B=15V thì không có dòng, đèn không sáng. ý ở đây mình hỏi là sự khác nhau giữa 14V và 15V ấy.
Khi Ub=14v,do Ub khá lớn(đảm bảo điều kiện Ue>Ub>Uc,nói cách khác cả 2 tiếp xúc BE và BC đều mở),do đó Ib lớn nên tran dẫn bão hòa.
Khi Ub=15v thì mất dòng Ib nên tran đi vào trạng thái khóa.
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtTran được phân cực làm việc như một swich.
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtdùng 741 hơi bị ok đấy. bạn ko biết cách nên mới đề cao 555.
Mình đang lắp 741 và ok đến mức ai nhìn cũng muốn xem.
ko hề có hiện tượng nhấp nháy.
tối thì tối hẳn mới mở, mà sáng thì sáng hẳn mới tắt.
ai cần mình gửi.
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtlàm chi mà cần tối đan mới sáng vậy bạn, mờ mờ tối thì cho nó sáng là được rùiDân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
auto lamp
Theo nguyên lí hoạt động của IC555,dựa theo thông số của mạch:
-Khi điện áp chân 2<5v,chân 3 ở mức cao,tran khóa,đèn tắt.Rldr=250k
-Khi điện áp chân 6>10v,chân 3 ở mức thấp,tran dẫn đèn sáng.Rldr=700k
NX:Qua khảo sát,R1 càng lớn thì đèn tắt càng sớm.Lắp thêm R2 sẽ làm đèn tắt sớm hơn nhưng cũng đồng thời làm đèn sáng sớm hơn.
-C1 có tác dụng ghim điện áp chân 2 trong một khoảng thời gian.Tác dụng như sau:Trời đang tối,áp chân 2 đang cao,chân 3 ở mức thấp,trn dẫn.Khi trời có chớp làm Rqt sụt xuống làm áp chân 2 sụt theo nhưng vì có tụ C1 cung cấp một điện tích giữ cho áp chân 2 không bị sụt ngay theo.Vậy,cùng với tác dụng của C2 sẽ làm thời gian trễ giữ đèn sàng lâu hơn.
-C2:Tạo thời gian trễ(đã giải thích chi tiết)Last edited by boconganhcg; 09-06-2010, 22:32.
Trên sơ đồ có hết tên các linh kiện rồi mà,nhưng tiện đây mình cũng liệt kê các linh kiện cần dùng(Theo sơ đồ ở mục reply #5):
-IC 555(NE555,LM555,17555,gì cũng được):SL 1
-Transistor thuận A564 hoặc A1015 hoặc 8550: SL 1
-Tụ C1:100u (không cần cũng được)
-Tụ C2:470u đến 1000u(chọn tụ có giá trị càng lớn thì time trễ càng cao).
-VR1:Biến trở 500k,nếu không cần tinh chỉnh thì có thể thay bằng điện trở 250k đến 400k(mắc nối tiếp các diện trở 100k và 150k vào).
-R2:1k
-R3:19k(không có thì có thể thay bằng điện trở có giá trị xấp xỉ).
-R4:Quang trở.
-Diot:4007 hoặc 4004
-Rơle 12v.
Mạch dùng nguồn DC 12v đến 15v(để tiện cấp nguồn cho rơle),có thể dùng nguồn thấp hơn nhưng cần thay đổi lai thông số linh kiện.
Mạch lắp đúng là chạy ngoài ra không có yêu cầu gì đặc biệt,chúc bạn lắp thành công!
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMình nói luôn cách khắc phục hiện tượng chớp tắt nhé :
Dùng điện trở để hồi tiếp. Với 741 mình mắc hổi tiếp 10K
cái này nó tạo ra đặc tính rơ le cho mạch. Tức là có hai ngưỡng, 1 là tối, 2 là sáng.
Nếu ko có hồi tiếp thì chỉ có 1 ngưỡng. đến ngưỡng này sẽ có hiện tượng chớp tắt.
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
