Nhà em có cái đèn ngủ cũng chơi loại này. Có 10K/xong. Vấn đề là trời chưa tối hẳn thì nó sáng mờ mờ. Nói chung nó ko dứt khoát được. Em tháo ra thấy có cái cảm biến mà bên trong có dây xoắn zik zak
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtNhà em có cái đèn ngủ cũng chơi loại này. Có 10K/xong. Vấn đề là trời chưa tối hẳn thì nó sáng mờ mờ. Nói chung nó ko dứt khoát được. Em tháo ra thấy có cái cảm biến mà bên trong có dây xoắn zik zak
Nguyên văn bởi nhatminh2947 Xem bài viết
Cho mình hỏi ở hình này sử dụng con A564 bạn vẽ hình bị nhầm phải không theo mình nghĩ là mũi tên phải hướng lên
Mình mắc thử theo mạch này nhưng không được bạn boconganhcg coi lại mạch này giúp với thanks trước
Bạn cứ lắp đúng như sơ đồ nếu chưa chạy là do sai chân linh kiện hay hở mạch ở đâu đó thôi,mạch rất dễ lắp mà,chúc bạn thành công!
Để điều khiển led thì cũng không cẩn phải dứt khoát làm gì,nhưng để điều khiển đèn compact chẳng hạn thì phải dứt khoát không là bóng đèn tiêu sớm.
Đó là lí do mình cần dùng rơ le.Để đáp ứng mạch phải dứt khoát và nhỏ gọn thì giải pháp là dùng linh kiện bán dẫn thay thế,cái này thì mình chưa thử được nên có ai có mạch thì xin chia sẻ nhé.
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch mình đã test chạy ok rồi,không có gì sai đâu.Bạn ,có thể bỏ tụ C1 ra để test xem mạch đã hoạt động chưa(khi có C1,bạn che tối cảm biến phải hơn 1 phút sau rơ le mới đóng,còn khi chiếu sáng thì phải gần 10s sau rơ le mới cắt).
Bạn cứ lắp đúng như sơ đồ nếu chưa chạy là do sai chân linh kiện hay hở mạch ở đâu đó thôi,mạch rất dễ lắp mà,chúc bạn thành công!Last edited by tuankep6; 22-11-2010, 12:47.
Gmail:
Nếu chưa chạy bạn hãy đo V(điện áp) trên các chân của Tran để tìm nguyên nhân.Khi bạn tác động vào cảm biến thì điện áp trên chân B,C của Q1,Q2 phải thay đổi.Hiện tại thì mình không có mạch ở đây nên không cung cấp số liệu cụ thể được,hẹn bạn vài hôm nữa mình sẽ post chi tiết.
Tất nhiên khi thay đổi tải thì phải thay đổi thông số linh kiện cho phù hợp,nhưng theo mình nghĩ thì nên dùng nguồn 9-12V,tải công suất thấp không nên lãng phí dùng nguồn cao làm gì.Rơ le cũng dễ kiếm mà.
Linh kiện trên sơ đồ đúng là có giá trị như vậy đó,bạn hãy đọc nguyên lí mạch thì sẽ hiểu tại sao linh kiện lại có giá trị như vậy thôi.
Chúc bạn sớm thành công.
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch chạy bằng KDTT mình lắp chạy thử thì có hiện tượng này.
Ai cần thì nói 1 câu tôi bỏ thời gian vẽ lại cho.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Tụ 220u là phân cực.
Bạn quynhnb nên đọc kĩ lời nói của tôi,đó là mình lắp chạy thử thì bị hiện tượng đó ,đây không phải là kết luận mạch KDTT thì như vậy.Còn nữa,R hồi tiếp không hề có tác dụng tạo thời gian trễ,bạn hãy post mạch nên để mọi người tham khảo,nói khơi khơi vạy thì có tác dụng gì?
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
