  • Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viết
    bạn cho mình hỏi là tụ 1000uf nên gắn bao nhiêu v vậy bạn mình tìm trên gôgle thấy có nhiều loại ( 1000uf 10v, 1000uf 16v, 1000uf 25v,...)
    vậy mạch này cần tụ bao nhiêu v vậy ban
    cám ơn bạn nhiều
    dùng loại 16v là ok
    nếu dùng nguồn 5-6v thì dùng tụ 10v là đủ
    good luck !!!
    Gmail:
    • Nguyên văn bởi titchuot Xem bài viết
      Mail cho mình với bạn ơi! cám ơn bạn nhiều:
      doduytu@gmail.com
      cho mình 1 cái với
      thuctran.kienthuc@gmail.com
      • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
        muốn điều khiển relay thì thay cái chuông = cái relay như hình bạn sửa
        còn cái điện trở biến thiên chính là Biến trở VR, hình bạn đưa chính là nó, nhưng loại 5k thì hình dáng nó khác
        good luck !!!
        bạn ơi. bạn kiếm tra lại giúp mình với. sao mình làm mà nó không chạy. mình thử đổi chân của các trazito mà vẩn không chạy
        đâ là cái mạch mình làm
        đây là con biến trở 5k
        còn đây là tụ 1000uf (25v). mình ra chợ nhật tảo ngừi ta nói tụ 1000uf ( 25v) = 1000uf ( 10v)
        bạn xem giúp mình với cám ơn bạn nhiều
          [ATTACH=CONFIG]63612[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]63613[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]63614[/ATTACH]
          tran kia là thuận hay ngược, tên là gì vậy thế, mắc sai hết phần tran với phần trở rồi
          good luck !!!
          Gmail:
          • tranzito 2n3904 đó bạn
            mình làm theo mạch #423 đó bạn
            mình mail qua gmial bạn đó. bạn giúp mình với.mình không biết gì về mạch hết
            cám ơn bạn nhiều
              cám ơn bạn nhiều
              E nối mass chứ k phải nối vào relay nhé
              C nối vào 1 đầu relay (nối vào chỗ chân E bạn nối sai ấy)
              Quang trở bạn mắc như sau nhé
              từ +9v đến quang trở đầu kia của quang trở nối với chân B của tran và 1 đầu của Biến trở, 2 đầu còn lại của biến trở bạn nối xuống mass
              good luck !!!!
              Gmail:
              • bạn ơi mình mắc theo cách bạn hướng dẫn nhưng mạc vẫn không chạy
                bạn xem giúp mình thế này đúng chưa vậyClick image for larger version
                mình thử che quang trở lại và xoai biến trở nhưng relay vẫn không chạy. mình đã thay con tranzito mới cũng không chạy. mình đã thử relay mắc trực tiếp với pin 9v relay vẫn chạy
                mình dùng vom đo ở relay(khi che quang trở) vom không lên
                giờ làm sao ban.
                giúp mình với. cám ơn bạn
                • Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
                  Muốn gắn rơle 6V vào thì bạn phải gắn thêm trans(D468) kéo dòng cho role, dùng biến thế 6V cấp nguồn cho con tran này thì mạch mới chạy, sơ đồ mạch quang trở trên giữ nguyên, mắc nối tiếp con led thứ tư(con led có 1 chân nối mass) với chân B của trans, chân E nối mass, chân C nối 1 đầu cuộn dây role, đầu còn lại nối +6V, nhớ cấp nguồn cho mạch quang trở là 220V, còn mạch kéo rơ le là 6V bởi vì mạch kéo rơ le cần dòng lớn. mắc thêm điốt song song với role dập điện áp ngược bảo vệ role (chiều âm diốt lên nguồn +6V)
                  [ATTACH=CONFIG]63473[/ATTACH]
                  mình mắc theo bạn hướng dẫn cũng không chạy luôn bạn ơi
                  mình che quang trở thì led vẫn cháy nhưng relay do bắn vom không lên
                  giúp mình với cám ơn ban
                    [ATTACH=CONFIG]63629[/ATTACH]
                    bạn làm theo mạch này nhé, chứ chỉ = chữ chắc bạn khó hiểu
                    mạch này là đơn gian nhất, nó cũng tương tự mạch trên của bạn
                    good luck!!!
                    Gmail:
                    • Bạn đã không mắc đúng như sơ đồ, con điốt 1N4007 chiều âm đi ốt (có đầu vạch trắng) lên nguồn +6V, không tháo bỏ con led mà chỉ mắc nối tiếp với mối nối BE của D468
                      Đau đầu vì điện tử
                        Che quang trở thì đèn sáng là Ok rồi còn gì nữa? chiếu sáng quang trở thì đèn mới tắt chứ?
                        Đau đầu vì điện tử
                          cái đó là nguyên bộ mình mua ngoài tiệm nó có sẵn. chỉ cháy được 4 con led mắc nối tiệp thoi,mình muốn nhờ mọi người giúp làm sao để thay 4 con led thánh cái relay.mình muốn nó chạy relay khi che quang trở. tại vì mình dùng relay để bật, tắt bóng đèn 0.5m dùng nguồn 220v
                          ai hướng dẫn mình với. mình hong biết gì về điện hết. bạn chỉ mình chi tiết cách mắc với nhé. chứ mình nhìn không biết mắc thế nào cho đúng hết
                          cái mạch mình pót ở #418.
                          xem giúp mình với
                          cám ơn nhiều
                            thế này đúng không bạn
                            xm giúp mình vớiClick image for larger version
                              good luck!!!
                              [ATTACH=CONFIG]63634[/ATTACH]
                              bạn ơi mình lắp mạch theo bạn relay chạy, nhưng khi không che quang trở thì relay vẫn chạy
                                good luck!!!
                                các linh kiện bạn cho ở mạch bạn cho ở trên mình để hết trong hình. bạn nối dây giúp mình với
                                cám ơn bạn nhiều lắm
                                boconganhcg Tìm hiểu thêm về boconganhcg
