  • Mạch chống rung role rất tốt rồi bạn [MENTION=214098]thetung[/MENTION] ah (có thể xem video để kiểm chứng, mình đã cho LDR nhận sáng liên tục từ tối đến sáng).
    Mạch của bạn [MENTION=261252]nauda[/MENTION] cho delay được bao lâu vậy ? mình nghĩ với tụ 470u thì mạch đã giảm kích thước đi đáng kể, hoặc có thể lắp song song vài cái tụ điện dung nhỏ cũng được.
    • Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viết
      Thời gian trễ có thể điều chỉnh bằng điện trở 2M, có thể tăng đến 5M, thời gian trễ có thể 2-5 phút, bác thử xem có đạt ko?
      Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
      • vy_myangel ui..cho e xin so do dj..su lieu cu the lun nha a...^^
        • Mấy bạn xem cho mình mạch này
          bzo mình muốn chống nhiễu (khi có chớp, hay ánh sáng ngắn chiếu qua thì đèn k tắt) thì phải lắp thêm linh kiện ntn?
          • Nguyên văn bởi phamtruong32 Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]66809[/ATTACH]
            gắn thêm tụ xong xong với quang trở bn ah
            • thanks chủ top nhé, chủ top nhiệt tình quá. Mình đang học Điện tử viễn thông. Có bài chủ top tham khảo hay quá.
              • Nguyên văn bởi trangocminh Xem bài viết
                Dùng 741 hơi bị ok đấy. bạn ko biết cách nên mới đề cao 555.
                Mình đang lắp 741 và ok đến mức ai nhìn cũng muốn xem.
                ko hề có hiện tượng nhấp nháy.
                tối thì tối hẳn mới mở, mà sáng thì sáng hẳn mới tắt.
                ai cần mình gửi.
                Quynhnb up mạch lên đi cho mình xem với, mình đang cần mạch này. Cả nguyên lý càng tốt.
                Minh ơi! Bạn gửi mạnh vẽ trên proteus qua mail cho mình với! hong.nguyen@tqcom.vn. Bạn gửi luôn cho mình nha
                  Giới thiệu với các bạn mạch Auto lamp version 3 được cải tiến từ mạch Auto lamp version 2 không chỉ kế thừa những ưu điểm từ phiên bản trước mà còn khắc phục được các hạn chế, cụ thể :
                  - Đóng tải ngay lập tức khi chạm ngưỡng tối (điện áp để Q1 dẫn)
                  - Nâng thời gian delay (tổng thời gian có nguồn sáng không ổn định tác động lên mạch) lên rất nhiều : Với C1 = 470uF cho time delay từ 1 - 2 phút ; C1 = 1000uF cho time delay trên 3 phút (đến bao nhiêu thì chưa test). Do vậy các bạn có thể tùy chỉnh time này theo ý mình với nhiều lựa chọn hơn. Ngoài việc thay đổi C1 có thể thêm trở vào cực C Q3 để điều chỉnh ngưỡng nạp tối đa cho C1.
                  Sự thay đổi này do sự góp mặt của Q3 (nguyên lý làm việc trong mạch thế nào các bạn nhìn sơ đồ mạch có thể dễ dàng phân tích).
                  Sơ đồ mạch :
                  [ATTACH=CONFIG]66160[/ATTACH]
                  Chúc các bạn thành công !
                  Bồ công anh ơi! Mình vẽ mô phỏng trên proteus thì làm cách nào để thử mạch xem có hoạt động hay không! Bạn giúp mình với
                  • xin lỗi, có ai co mach nguyên lý của máy hàn điện tử không,
                    • Đả có bạn nào dung mach tự động đống điện khi trời tối kết hợp hẹn giờ chưa,a e nào làm rồi chỉ dẩn với nhé
                      • Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viết
                        Đây là mạch mô phỏng trên Proteus :
                        Do thông số của transistor nên mình không kết nối C1 và R3 để bạn có thể thấy được nguyên lý khi mạch hoạt động, còn trong thực tế thì hãy lắp theo đúng sơ đồ nguyên lý nhé.
                        Khi bạn thấy được hoạt động của mạch, hãy kết nối C1 (100uF trở nên) để thấy được chức năng tạo time trễ của mạch. (Đây cũng là bước lắp mạch trong thực tế, kết nối C1 sau khi đã test mạch đã hoạt động).
                        • Mình nhận được rồi cảm ơn Bạn ha
                            Bạn ơi Điều chỉnh LDR1 như thế nào để mạch hoạt động vậy Hix hix
                            • chào các pro
                              Em đang tự học điện tử thấy cái mạch của các pro thích thật
                              Nhưng em thấy phức tạp qua vì đi tìm con ic 555 và 741 kg ra
                              em chạy ra quán điện tử mua cái đèn ngú giá 15k rồi về tháo 4 bòng led ra rồi em đấu relay 12v vào đó sau đấu nguồn 220v một dây vào bóng 220 dây còn lại đi qua relay rồi lại bống thấy khi vào buối tối thấy nó cũng sáng nhưng không bình thường
                              Từ đố các pro cách các nào để đèn sáng bình thương kg
                              • IC 555 với 741 bạn ra các cửa hàng bán linh kiện nhé! 2 con này hàng thông dụng nên dễ tìm mà
                                boconganhcg Tìm hiểu thêm về boconganhcg
