mail tui nè, tui là con trai chứ không phải con gái đâu, avata là bạn gái tui. mail nà: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com
Dùng 741 hơi bị ok đấy. bạn ko biết cách nên mới đề cao 555.
Mình đang lắp 741 và ok đến mức ai nhìn cũng muốn xem.
ko hề có hiện tượng nhấp nháy.
tối thì tối hẳn mới mở, mà sáng thì sáng hẳn mới tắt.
ai cần mình gửi.
Quynhnb up mạch lên đi cho mình xem với, mình đang cần mạch này. Cả nguyên lý càng tốt.
Chắc chỉ áp dụng được với bóng sợi đốt.Dùng cái mạch điều chỉnh độ sáng của đèn bàn chắc được.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó mạch càn tối càng sáng mới hay
Tối hẳn mới bật và sáng hẳn mới tắt thì....
ôi bạn này còn chưa tốt nghiệp 12 à, học điện chưa hay là tự học vậy bạn.Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtý kiến anh dương rất đúng, em đang tính làm mạch đó nè, nhưng chưa có thời gian, vì đang chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 mà
thi anh ve lai so do` mach dj, roi` pót cho anh em nhaNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn nối // với R2 con tụ 470uF, mà cái mạch bạn vẽ khó nhìn quá cái chỗ mà con 555 ấy, dây rợ nhìn rối quá.
bạn có thể giải thích cho mình biết là tại sao B=14V thì có dòng qua đèn sáng, còn B=15V thì không có dòng, đèn không sáng. ý ở đây mình hỏi là sự khác nhau giữa 14V và 15V ấy.Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtBuồn buồn ngồi phân tích nguyên lí mạch ^_^!
-Khi trời tối,nội trở của R4 lớn,điện áp chân 2IC ở mức cao,điện áp chân
3IC=0v,điện áp cực B tran vào khoảng 14v=>có dòng kích làm Q1 dẫn đóng
tiếp điểm rơ le=>đèn sáng.
-Khi trời sáng,nội trở của R4 giảm mạnh làm điện áp chân 2IC tụt xuống,điện
áp chân 3IC tăng lên bằng điện áp nguồn=15v=>điện áp chân B tran cũng
bằng 15v=>Q1 mất dòng phân cực=>Q1 khóa=>mất dòng qua rơ le=>công
tắc mở=>đèn tắt.
+C2 có tác dụng tạo thời gian trễ(trong sơ đồ do không để ý mình đã mắc sai
cực tính của C2,các bạn để ý nhé)
Với C2=1000u/25v
-Sau gần 10s R4 bị chiếu sáng liên tục đèn mới tắt.Khi R4 bị chiếu sáng lập tức
điện áp chân 3IC tăng lên 15v,phải mất khoảng 10s thì C2 nạp đầy điện,lúc đó
điện áp chân B tran mới đạt ngưỡng 15v=>Q1 khóa=>đèn tắt.Như vậy,nếu
trời chỉ đột ngột sáng lên với thời gian dưới 10s(chẳng hạn đang có sấm chớp)
thì đèn vẫn không tắt.
-Khi R4 không được chiếu sáng,lập tức chân 3IC=0v,tụ C2 xả điện qua R3,mất
khoảng trên 50s thì điện áp chân B của tran mới tụt xuống đủ để làm Q1
dẫn=>đèn sáng.Như vậy nếu trời chỉ đột ngột bị tối dưới 50s đèn vẫn sáng.
-Tăng giá trị C2 để tăng thời gian trễ.
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
