Nhà em có cái đèn ngủ cũng chơi loại này. Có 10K/xong. Vấn đề là trời chưa tối hẳn thì nó sáng mờ mờ. Nói chung nó ko dứt khoát được. Em tháo ra thấy có cái cảm biến mà bên trong có dây xoắn zik zak
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtNhà em có cái đèn ngủ cũng chơi loại này. Có 10K/xong. Vấn đề là trời chưa tối hẳn thì nó sáng mờ mờ. Nói chung nó ko dứt khoát được. Em tháo ra thấy có cái cảm biến mà bên trong có dây xoắn zik zak
Nguyên văn bởi nhatminh2947 Xem bài viết
Cho mình hỏi ở hình này sử dụng con A564 bạn vẽ hình bị nhầm phải không theo mình nghĩ là mũi tên phải hướng lên
Mình mắc thử theo mạch này nhưng không được bạn boconganhcg coi lại mạch này giúp với thanks trước
Bạn cứ lắp đúng như sơ đồ nếu chưa chạy là do sai chân linh kiện hay hở mạch ở đâu đó thôi,mạch rất dễ lắp mà,chúc bạn thành công!
Để điều khiển led thì cũng không cẩn phải dứt khoát làm gì,nhưng để điều khiển đèn compact chẳng hạn thì phải dứt khoát không là bóng đèn tiêu sớm.
Đó là lí do mình cần dùng rơ le.Để đáp ứng mạch phải dứt khoát và nhỏ gọn thì giải pháp là dùng linh kiện bán dẫn thay thế,cái này thì mình chưa thử được nên có ai có mạch thì xin chia sẻ nhé.
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch mình đã test chạy ok rồi,không có gì sai đâu.Bạn ,có thể bỏ tụ C1 ra để test xem mạch đã hoạt động chưa(khi có C1,bạn che tối cảm biến phải hơn 1 phút sau rơ le mới đóng,còn khi chiếu sáng thì phải gần 10s sau rơ le mới cắt).
Bạn cứ lắp đúng như sơ đồ nếu chưa chạy là do sai chân linh kiện hay hở mạch ở đâu đó thôi,mạch rất dễ lắp mà,chúc bạn thành công!Last edited by tuankep6; 22-11-2010, 12:47.
Gmail:
Nếu chưa chạy bạn hãy đo V(điện áp) trên các chân của Tran để tìm nguyên nhân.Khi bạn tác động vào cảm biến thì điện áp trên chân B,C của Q1,Q2 phải thay đổi.Hiện tại thì mình không có mạch ở đây nên không cung cấp số liệu cụ thể được,hẹn bạn vài hôm nữa mình sẽ post chi tiết.
Tất nhiên khi thay đổi tải thì phải thay đổi thông số linh kiện cho phù hợp,nhưng theo mình nghĩ thì nên dùng nguồn 9-12V,tải công suất thấp không nên lãng phí dùng nguồn cao làm gì.Rơ le cũng dễ kiếm mà.
Linh kiện trên sơ đồ đúng là có giá trị như vậy đó,bạn hãy đọc nguyên lí mạch thì sẽ hiểu tại sao linh kiện lại có giá trị như vậy thôi.
Chúc bạn sớm thành công.
Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch chạy bằng KDTT mình lắp chạy thử thì có hiện tượng này.
Ai cần thì nói 1 câu tôi bỏ thời gian vẽ lại cho.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Tụ 220u là phân cực.
Bạn quynhnb nên đọc kĩ lời nói của tôi,đó là mình lắp chạy thử thì bị hiện tượng đó ,đây không phải là kết luận mạch KDTT thì như vậy.Còn nữa,R hồi tiếp không hề có tác dụng tạo thời gian trễ,bạn hãy post mạch nên để mọi người tham khảo,nói khơi khơi vạy thì có tác dụng gì?
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
