  • các bạn có gi thi pm nick yahoo vankiep_benem_maimai19912007 nhe minh cung dang lam de tai nay co gi trao doi nhe
    • Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viết
      Mạch đèn tự động sáng khi trời tối(đã test chạy ok)
      IC:định thời 555
      VR:Điều chỉnh độ nhạy của mạch(tầm vài trăm k,trong mạch này là 250k)
      -Đèn chỉ sáng khi trời tối hẳn.Mạch dùng 741 quá nhạy,đèn sáng khi trời chưa
      tối hẳn.
      -Mạch đóng cắt dứt khoát,không bị hiện tượng nhấp nháy như khi dùng KDTT
      741.
      P/S:Xin mọi người cho ý kiến để mạch tác động có thời gian trễ(tức là
      đèn sẽ không bị cắt liên tục trong lúc có trời có chớp).
      R4 là gì vậy bạn? còn RLY1 là gì? bạn có thể cho biết chi tiết thông số các linh kiện và tên của nó được ko, mình mún làm 1 cái,dùng nguồn 5V hay 12V được ko bạn?Thank nhiều
      • Tôi cũng từng làm các loại mạch tượng tự như các member đã đưa lên, nhược điểm của các mạch này là khả năng ứng dụng thực tế bị hạn chỉ phù hợp để thí nghiệm chơi thôi. Nhược điểm của các mạch trên phải dùng biến áp hạ áp không thích hợp thi công các mạch đặt ngoài trời hoặc những nơi khó có đặt biến áp...
        Tôi đã tìm 1 mạch không dùng biến áp và rơle cơ điện mà dùng SCR để kết nối trực tiếp vào nguồn AC.
        Mạch tôi chưa lắp nhưng phân tích có tính khả thi cao
        Số liệu như sau :
        R1_____________Photo resistor (any type)
        R2____________100K 1W Resistor
        R3____________200K 1/2W Trimmer Cermet
        R4,R7_________470R 1/4W Resistors
        R5_____________12K 1/4W Resistor
        R6______________1K 1/4W Resistor
        C1_____________10nF 63V Polyester Capacitor
        D1_________2P4M 400V 5A SCR
        D2-D5_______ cầu diode 1.5A
        Q1___________2SA1015
        Q2___________2SC1815
        SK1__________ đầu để nối bóng đèn
        • Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
          Số liệu như sau :
          [ATTACH]34924[/ATTACH]
          kiểu này ko đc roài, cả hai bán kì của điện nguồn đều bị cầu diode chặn lại thì lấy đâu ra điện cho bóng đèn
          • Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
            nó chạy qua con scr đó
            • ai có mạch tự động bật đèn khi trời tối dung nguồn điên 220v nhe thi gửi giup vao gmail levinhtucdtk7@gmail.com để mình thao khảo nhé thank
              • Nguyên văn bởi boyutehy Xem bài viết
                thì cái mạch mấy bác kia đang bàn đó, bác lắp thêm tụ giảm áp, diot chỉnh lưu vào. như kiểu trong cây vợt muỗi ấy.
                "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                yahoo:
                gmail:
                • chao cac ban.có ai có mach dk den sag khi troi toi voi dk ko dug ic ma chi dug tụ,tranistor,trở,diot thôi.giup minh ty nhe.
                  • Sao bạn không sử dụng IC ? IC có tính ổn định cao. Chịu khó săn lùng ở các cửa hàng thì có thiếu j đâu? nhất là IC 555 giá thành chưa đến chục ngàn.
                    Mạch đèn thì diễn đàn có nhiều bạn làm rồi mà, chịu khó tìm kiếm đi:
                    link1:
                    Link2:
                    • Thanks...............
                      • các bác cho em hỏi mạch trên sử dụng ngon ko?con cds nếu lăp ngoài trờ thì như nào nhỉ?em dang cần 1 mạch chẩn để lắpthanks
                        • mấy bạn ơi,tui mới bị công an fạt vì tội chưa bật đèn xe máy,ác ghê!đường sg sáng ghê thật,mạch này áp dụng cho đèn xe máy đâu có đc đâu fải ko,vì đèn đường sáng mà,tui thấy bán mạch này 90k đó,ai ngiên cứu thử cho tui biết nha!hihi!cảm ơn trước
                          • Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
                            link1:
                            Link2:
                            Mình đã ráp thử mạch này rồi, làm mạch in kiểm tra đàng hoàn luôn nhưng nó vẫn không hoạt động theo ý muốn, cấp nguồn là relay nhảy. Mình dùng con biến trở 100k chứ không dùng biến trở 1M như trong mạch, như vậy không biết có ảnh hưởng gì không ta
                            • Nguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viết
                              vô lý nè k có nguồn relay làm j hút mà cấp nguồn relay nhảy
                              còn nếu cấp nguồn relay hút thì đấu vào các cặp thường đóng hoặc thường mở....
                              mà bạn phải nói rõ khi cấp nguồn là ban ngày hay tối thì mới biết chứ cái này tối mà cấp nguồn thì quang trở k có a/s thì relay chẳng hút
                              làm cái dùng 2 con tran là xong thôi mà cần j rắc rối
                              good luck !!!
                              Gmail:
                              • test acc mới
                                boconganhcg Tìm hiểu thêm về boconganhcg
