Cả nhà ơi. Mình xin tham gia vào "Đại Gia Đình Điện Tử" đk không...................!!!!!!!
Nguyên văn bởi 11C3052124 Xem bài viếtCả nhà ơi. Mình xin tham gia vào "Đại Gia Đình Điện Tử" đk không...................!!!!!!!Ở đây đâu ai cấm ai ko vào đc đâu ^^
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó bạn nào bị hay hỏng quang trở ko.để trực tiếp ngoài nắng (có che mưa) thì tầm tháng nó hỏng mất.hay do loại công suất nhỏ quá,thấy có loại lớn hơn nữa.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmặt trời chiếu thẳng vào thì cái gì cũng hư hếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcó khi e ko cho chiếu trực tiếp mà chỉ để bên ngoài có ánh sáng thôi,mặt trời ko chiếu vào nó,vậy mà nhanh hỏng., môi trường ẩm ướt, ....
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi dungx234 Xem bài viếtHíc chịu rồi, mãi k chạy T_T
[MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION]: Bạn thử thay quang trở bằng con photodiod xem nó có bền hơn không.
[MENTION=55543]dungx234[/MENTION]: Bạn dùng nguồn mấy vôn? Nếu dùng led thì phải mắc nối tiếp thêm con trở khoảng 1K nếu không nó cháy mất.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết[MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION]: Bạn thử thay quang trở bằng con photodiod xem nó có bền hơn không.
[MENTION=55543]dungx234[/MENTION]: Bạn dùng nguồn mấy vôn? Nếu dùng led thì phải mắc nối tiếp thêm con trở khoảng 1K nếu không nó cháy mất.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtTrời, mạch mình đã sửa cho bạn rồi đó, cứ quanh đi quẩn lại cái chân 7k biết sai giá trị linh kiện nào nữa, thử 1 đống trở với tụ rồi
[MENTION=194182]T.L.M[/MENTION] mình dùng nguồn 15v, led k cháy mà nó đếch sángTrans mình dùng A1015/1013
Nguyên văn bởi dungx234 Xem bài viếtBác ơi mạch em bỏ chân 7 đi, mô phỏng thì ok mà lắp thật thì không chạyk biết sai giá trị linh kiện nào nữa, thử 1 đống trở với tụ rồi
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
