Nguyên văn bởi masterhard13
cái này dễ thông, con tran đó có nhiệm vụ cấp nguồn cho relay khi có áp kích vào chân B của nó
cụ thể thì như sau:
khi trời sáng điện trở của quang trở gần như = 0 quang trở dẫn thì dòng sẽ đi từ VCC qua R qua Quang trở về mass
và ngược lại khi trời tối quang trở khi này có điện trở rất cao sẽ làm dòng ngưng lại không dẫn được về mass buộc phải đi qua con 10k vào chân B của tran kích cho tran hoạt động và khi này tran dẫn có áp từ VCC qua relay qua C qua e về mass...
cơ bản là thế
good luck !!!
theo như bạn nói nhưng con quang trở mình đo = đồng hồ thì khi có as điện trở của nó tăng cao con khi không chiếu sáng thì điện trở giảm,ngược lại so với bạn nói...mình làm tương tự như ảnh mình up thì cái relay lúc nào nó cũng nhảy,khi ko chiếu sáng cũng như chiếu sang...
Nguyên văn bởi quanghuyc9dt Xem bài viếttheo như bạn nói nhưng con quang trở mình đo = đồng hồ thì khi có as điện trở của nó tăng cao con khi không chiếu sáng thì điện trở giảm,ngược lại so với bạn nói...mình làm tương tự như ảnh mình up thì cái relay lúc nào nó cũng nhảy,khi ko chiếu sáng cũng như chiếu sang...
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi quanghuyc9dt Xem bài viếtcái này dễ thông, con tran đó có nhiệm vụ cấp nguồn cho relay khi có áp kích vào chân B của nó
cụ thể thì như sau:
cơ bản là thế
good luck !!!
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú đọc ngược đồng hồ, quang trở nào cũng giảm trở khi có sáng và tăng trở khi ko có ánh sáng.
cách mắc tran của mình thì chắc chắn đúng chỉ phân vân ở con cảm biến quang này
mọi người chỉ giúp mình với...
Nguyên văn bởi quanghuyc9dt Xem bài viếtmình dùng đồng hồ vạn năng loại kim chỉ...thử quay ngược quay xuôi,nó vẫn thế,kim tăng khi có as,giảm khi ko có as...
kim lệch sang phải càng nhiều điện trở càng nhỏ và ngược lại
relay luôn nhảy thì bác xem lại con trở nối từ nguồn xuống quang trở 1k là quá nhỏ(tốt nhất dùng biến trở để tiện điều chỉnh độ nhạy nữa)Last edited by tazzan_ttl; 27-11-2012, 11:46.
nhìn cái hàng trên cùng ý bạn khi tăng thì nó dần về 0 đấy
xem lại cách đọc và sử dụng đồng hồ nhé
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tazzan_ttl Xem bài viếtbác xem lại cách sử dụng đồng hồ đo Ohm
Nguyên văn bởi quanghuyc9dt Xem bài viếtohhh...tks mọi người rất nhiều,à, cho mình hỏi thêm về nguyên tắc hoạt động của con relay vs
khi hút thì các tiếp điểm thưởng đóng sẽ mở ra và các tiếp điểm thường mở sẽ đóng vào
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếthự hự...relay thì cấp đủ dòng đủ áp thì nó hút thôi
good luck !!!
Nguyên văn bởi quanghuyc9dt Xem bài viếtcon biến trở có 3 chân thì đấu kiểu gì vậy các bác
nhưng thường thì mạch vẽ như nào thì đấu như vậy
good luck !!!
Gmail:
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
