Chạy mp3 bằng IC của Radio bỏ túi
  • Chạy mp3 bằng IC của Radio bỏ túi
    Các đài radio bỏ túi hiện nay đa số dùng IC FM/AM tích hợp,có thể kể ra một
    số loại:Sony CXA1191;Sec NO18C KA2242S;CD1191CB;Samsung S1A0426
    CO2-SO(thứ tự chức năng chân con này ngược với mấy con kia).Các bạn có
    thể tận dụng khối chức năng KDCS của IC để làm amply cho mp3 hay điện
    thoại di động.Mặc dù chỉ là mono nhưng chất lượng âm thanh thật đã cái lỗ
    tai,nghe lúc mất điện cũng đỡ buồn.
    Bài này hướng dẫn các bạn độ từ cái radio có main XB-800A,sử dụng IC
    CD1191CB(những con khác làm tương tự bởi sơ đồ khối của mấy con IC đó
    giống nhau).
    Trước hết,bạn phải chuẩn bị nguồn từ 5-9V(dùng 4 viên con thỏ là ok),với
    nguồn 3v bình thường thì âm thanh có thể bị yếu.
    Loa ngoài:Hãy kiếm cái loa to hơn bởi tất nhiên loa sẵn của cái radio nghe âm
    trầm không được tốt.
    -Tháo tụ 203 nối giữa chân 23 và 24 của IC.(chân 24 là AF in,ta sẽ đưa tín
    hiệu vào đây).Nối thêm R=30k,C=102 để lọc tín hiệu.
    -Chân 27 là chân ra loa,ta thay tụ 220u bằng tụ 1000u
    -Chân 3 là chân NF,ta thay tụ 10u bằng tụ 100u
    Cách đấu nối như sơ đồ,các bạn có thể tham khảo datasheet của IC.Do mới
    làm nên mạch hẳn có nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý của các bạn.
    em vẫn chưa hiểu mạch của anh
    làm sao đưa bài nhạc mp3 vô dc, a có thể cho em 1 bản mạch cụ thể lun dc khnong anh
      Mạch của mình đơn giản chỉ là tận dụng khối công suất âm tần của IC.Bạn đưa tín hiệu của máy nghe nhạc mp3 hoặc của điện thoại vào input.Mạch chỉ có chức năng như một cái amply thui(giống như mạch lắp bằng TDA2822 đó),chỉ tiếc là nó chỉ có đơn kênh.
        bạn làm thế cũng đúng nhưng nếu nhớ không lầm thì kế bên con 1191 đó có 1 con nhỏ 8 chân, con đó chính là KDCS đó bạn ơi, bạn có thể lấy con đó ra rùi làm lại cho nó 1 mạch in mới, con vuông đó chính là TDA2822 loại dán đó bạn à, nếu có kính lúp thì bạn có thể đọc được tên của nó đó.
        nếu thích thì gỡ ra làm streo cũng OK nhưng công suất bị yếu đi, nếu không bít mạch nó như thế nào thì bạn cứ làm theo daatasheet của TDA2822 là OK thui.
          Do sơ suất con R1=30k không phải 1k như trên sơ đồ.
          Con 1191 đã tích hợp sẵn phần KDCS rồi,không cần dùng thêm con IC nào nữa cả,có thể bạn nhầm với đài ra dio casset bỏ túi,loại đài này đúng là có con TDA2822.
          P/S:Chất lượng âm thanh của 1191 không có gì phải chê cả,lắp cái ăn ngay không cần cân chỉnh gì.Các bạn có thể gỡ con thạch anh ra để mạch không còn bị lẫn đài tiếng nói VN.
            anh cho em hỏi đầu tín hiệu vào có 3 dây vào, mà em nhìn trên sơ đồ có 1 dấy tín hiệu vào là thế nào hả anh.và nguồn nuôi cực âm vào chỗ nào ạ.em xin cảm ơn
              Đưa tín hiệu vào volume luôn cũng được mà. ic nào mặc kệ, đưa tín hiệu vào volume là xong
                vâng em cảm ơn.nhưng anh thông cảm cho em hỏi volume là chỗ nào hả anh.à cả nguồn cực âm đi vào chỗ nào hả anh.trên sơ đồ em nhìn thấy mỗi cực duơng di vào nên em không biết.mong anh chỉ giúp em với
                  Nguyên văn bởi vanphongtnut Xem bài viết
                  Bạn tìm quyển điện tử cơ bản học xong rồi hãy làm, nếu không thì tỉ lệ thành công rất thấp!
                  Chúc vui!
                    hỳ,volume nằm trên mạch của cái radio ấy bạn.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      trả lời: cũng..... như hông! phải nói là cái nút vặn lớn nhỏm trong các radio thường vr có 5 chân (chân kim luôn chức năng công tắc)
                        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                        trả lời:cũng...chưa đúng lắm?.Cái nút vặn lớn nhỏ thì đúng rồi (mà ghi chưa đúng ).Có loại radio có công tắc nguồn riêng mừ,đâu phải cái nào cũng 5 chân đâu,hoho.
                        p/s: mà trả lời như vậy là vì bạn ấy tưởng cái volume trên mạch nguyên lý đầu luồng mà.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          hihi
                          ra thế.cho em hỏi 3 cái nối đất kia là nối chung vào rồi nối với nguồn âm của nguồn 6V ạ
                            hihi
                            chuẩn! cái nào ký hiệu giống nhau thì nối vô chung 1 chùm để nó nổ cho lớn. hehe...
                            boconganhcg Tìm hiểu thêm về boconganhcg
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
