lắp ráp giải mã nhị phân_LED 7 thanh
  • lắp ráp giải mã nhị phân_LED 7 thanh
    Cac' bac' lam ơn chỉ dẫn cho em về cách láp ráp giải mã nhị phân_LED 7 thanh (giải mã và hiển thị) nói rõ hộ em naz'
    Bạn dùng IC7447 giải mã BCD ra LED 7 seg là xong rồi.
    Y!M: vinasheva
      Muốn lắp mạch giải mã cần có ít kiến thức về kỹ thuật số nói ra thì dài lắm. Bạn tham khảo cuốn "Kỹ thuật số" Nguyễn Thuý Vân. Hoặc sử dụng mạch giải mã 7 đoạn 74HC47(A chung), CD4511(K chung)!
        cho em hỏi chút. em thấy trong sơ đồ mạch đồng hồ số của BIENDT phần orcad có sử dụng điện trở 330 và 10k, nhưng trong file Proteus mô phỏng thì không có, em thêm vào thì 0 chạy đủ vạch trên led. vậy khi lắp ráp thật thì có cần thiết dùng trở không các anh? có cháy linh kiện nếu 0 hạ áp xuống 0 ạ (điện áp vào 5V).
        Thank các anh
        PS: em hỏ chút, có ai có sơ đồ đồng hồ dung đèn K chung với CD4511 không ạ? ưu điểm và nhược điểm của 74LS47 và CD4511 khác nhau thế nào ạ? (giá cả, tốn điện,...) em lắp chỉ để thử chơi, nhưng không biết gì nên ...
        Có công mài sắt có ngày
          Chào Bạn! Khi lắp rắp mạch với các loại Led, bạn cần phải lắp trở (hoặc mạch khuyếch dòng khi sử dụng nhiều led) để phân áp và hạn dòng cho Led. Ngoài mạch thực tế nếu bạn không dùng trở sẽ làm Led già và chạy sau thời gian ngắn. Hoặc nếu dùng trở quá bé Led sẽ sáng quá và nhanh hỏng, dùng trở quá lớn sẽ làm led không đủ dòng và sáng mờ hoặc không sáng. R = (Vcc -Vled)/I (Iòng của Led, Vled: Điện áp rơi trên led, VD: led đỏ loại bình thường có điện áp Vled = 2V và dòng là 15-20mA).
          - 2IC giải mã mà bạn đề cập đến là những IC giải mã led 7 đoạn từ mã nhị phân. Nó là 2 IC dùng cho 2 loại led khác nhau, 7447 dùng cho Led A chung, và cd4511 dùng cho Led K chung.
            Nguyên văn bởi elevco Xem bài viết
            Cảm ơn anh. em muốn hỏi 1 chút. em tính theo công thức thì R=(5-2)/0.02=150 ; R=(12-2)/0.02=500
            vậy sao lại dùng 330 hả anh? (cả 5v lẫn 12v) mà em thấy 330 rất hay dùng?
            Thêm chút: em mua cái led 7 đoạn cathode về rồi cắm điện 5v qua R=220ohm vào trực tiếp các chân nhưng thấy đoạn sáng rõ, đoạn sáng mờ. nếu cắm lên số 8 thì có đoạn mờ tịt luôn.
            Vậy cho em hỏi làm thế nào để nó sáng đều hết nếu đấu điện trực tiếp ạ?
              cho em hỏi: em lắp mạch test kim giay đếm từ 0-60 nhưng 0 biết hàn chập ở đâu mà nó chỉ đếm từ 40-59 rồi quay lại đếm từ 40.
              em kiểm tra chân số 2 của con 7490 phần đèn hàng chục nhưng khi chạm 2 chân 2-8 thì nó về từ 08-59 rồi lại về 40-59 như cũ.
              ai biết cứu giúp em với, chẳng nhẽ lại tháo tung ra.hic
                Bạn hỏi 1 câu thất là hay . mạch bạn làm ra mọi người không nhìn thấy thì làm sao mà chỉ cho ban nó sai chỗ nào được. nghe bạn nói như vậy có ai sửa dc cho bạn cũng là thiên tài rùi .
                  em quên mất.em làm theo mạch dùng 7447 và 7490 bình thường theo mạch của biendt tách lẻ ra 2 đèn 7 thanh làm 1 mạch.làm 1 cái đếm đc từ 0-59,làm cái thứ 2 thì bị 40-59.cắm nguồn có lúc nó về 08-59 rồi lại nhảy 59-40-59.chắc bị chập chân nào mới bị thế chứ em đấu chân 2+9 của ic 7490 của số hàng chục thì nó chạy từ 0-19 bt.thế mới lạ.hay có chân nào 0 tiếp xúc 0 nhỉ.hôm trước thử cho đếm từ 0-99 cũng 0 đc.hic.giúp em với.hu hu huuu
                    sorry! Em lắp nguồn 5.7V 850mA thì chạy bình thường, ngốn nguồn ghê. chỉ tội 555 sai giờ quá
                    Muốn lắp dùng thạch anh và 4060+4013 nhưng dùng portel thì chẳng chạy, đi mua trợ giời thì nó chê không thèm bán lẻ. chán ghê. lần trước em phải mua thừa 5 con 555 giờ thấy phí tiền quá
                      Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viết
                      Thank các anh
                      Bạn có mua IC7447 và 74190 chưa? 2 con đó bao nhiêu vậy ?
                        Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
                        em ở HN, ra chợ giời mua sạp chuyên bán IC số 0 biết có bị bóp không. 7447 : 6k/con ; 7490: 7k/con.
                        Nhwng nếu bác biết nhiều về điện tử không nên làm kiểu này. làm theo sơ đồ dùng ic 40xx của anh minhdt.info ý. có vẻ chạy tốt và chuẩn hơn về mọi mặt.
                        em không biết làm nên phải làm với 7447 và 7490
                        (nghe nói nên mua 74247 để hiện số 6 và số 9 không bị thiếu nét thì phải)
                        alone123 Tìm hiểu thêm về alone123
