đo sụt áp qua điện trở
  • đo sụt áp qua điện trở
    giúp mình với nha.câu chuyện như sau
    hôm wa mình đo một mạch đơn thuần chỉ có nguồn 3.7V. qua 2 con điện trở 2.2K. thế mà kim nó vẫn chỉ 3.7V.đồng hồ đo ko sai.ko hiểu đo sụt áp qua R kiểu gì nhỉ
    Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết
    Hai con trở nối tiếp hay một con cắt xuống mass?
      điện trở lớn quá sao sụt áp dc với nguồn mạnh nửa chứ thử điện trở 100om xem
      kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
      đến chết mới buông tay
        Có dòng qua nó mới có sụt áp.Nếu bạn đo nguồn qua 2 con trở mắc nối tiếp thì đo được 3.7v là đúng rồi.Mắc cầu điện trở đo mới có sụt áp chứ.
          nếu bạn không nối 1 đầu điện trở vào tải mà đo thì nó sẽ không có dòng ( Mạch hở) nên sẽ không có sụt áp qua điện trở . Nếu bạn nối 2 điện trở nối tiếp ,và nối 2 chân bìa vào 2 cực của nguồn 3.7v , sau đó đo ở điểm giữa (điểm nối của 2 điện trở) , bạn sẽ thấy có sự sụt áp vì mạch bây giờ đã kín nên có dòng điện chạy trong mạch.
            không biết bạn đo như thế nào nhỉ,nếu 2 con điện trở mắc nối tiếp với nguồn ,rồi đo ở 2 đầu thì đồng hồ đo sẻ chỉ đúng bằng với điên áp nguồn,còn nếu đo ở điểm giửa 2 con điện trở thì sẻ thấy sụt áp còn khoảng 1,848V
            thangba123 Tìm hiểu thêm về thangba123
