Chuyển từ 12V AC -> 220V AC
  • Chuyển từ 12V AC -> 220V AC
    Mọi người cho mình hỏi cách tốt nhất để chuyển từ 12V AC (xoay chiều) lên 220V AC là gì ?
    Hiện tại mình có cái máy phát điện ra 12V AC công suất cỡ 1000W, mình muốn đưa điện áp ra lên 220V.
    Mình đã thử dùng biến áp (công suất 500W) 220V -> 12V đấu ngược cuộn dây để lấy ra 220V, kết quả là vẫn có 220V nhưng dòng rất yếu, không thể chạy nổi quạt.
    Các cao thủ chỉ giáo phương án giúp mình với.
    Thanks.
    Cách khó làm nhất là quấn lại máy phát để ra 220V luôn, tuy khó nhất nhưng hiệu suất cao nhất, vật tư ít nhất !
    Bạn xem lại các số liệu đưa ra, mình thấy mâu thuẫn quá. Không chạy được quạt thì xem lại tần số phù hợp hay không, bạn đấu thử bóng đèn tròn 220V- 100W vào sau biến áp xem sao ?
      Cảm ơn bạn đã trả lời.
      Mình đã thử với bóng đèn tròn 220V - 40W. Kết quả là bóng đèn sáng rất yếu.
      Mình cũng đã kiểm tra đầu ra của máy phát, thực sự là dòng có thể đạt khá cao. Nhưng không hiểu vì sao khi qua biến áp nó lại bị giảm dòng đến mức đó.
      Nếu quấn lại máy phát thì mình e là rất khó thực hiện, vì máy phát mình dùng loại Alternator lấy từ xe ô tô đầu ra 12V-85Ampe, người ta đã thiết kế rotor rất sít sao rồi, nếu quấn đủ lượng dây cho ra 220V thì sẽ không đủ chỗ.
      Xin mọi người một giải pháp.
        Sao lại thế dc nhỉ. Vấn đề nó nằm ở cái biến áp. Làm gì có chuyện máy biến áp 500W không chạy nổi quạt nhỉ. Cho rằng hiệu suất khá thấp là 50% vẫn đủ chạy vài cái. Tui nghĩ thông số cái biến áp không dc 500W hoặc cái máy phát cũng ko dc 1000W
          Tôi cũng nghĩ là vấn đề đang nằm ở cái biến áp, như bạn duong_act nói.
          Cái biến áp đúng là 500W, nhưng ở đây có một điều mà tôi không biết là nó có ảnh hưởng gì không, Tôi lấy cái biến áp chuyên dùng để biến áp từ 220V -> 110V. Trong đó đầu ra người ta đã lấy sẵn một số đầu dây mà trong đó tôi tìm thấy một cặp dây có điện áp đo được là 12V. Và tôi đã nối đầu ra của máy phát điện 12V với cặp dây này, và kết quả như tôi đã nói, vẫn có 220V nhưng dòng rất yếu.
            Biến áp có nhiều loại, bác thử dùng loại cách li xem. Tui nghĩ cái MBA bác đang nói dạng tự ngẫu.
              Nguyên văn bởi mralert Xem bài viết
              Vấn đề chính là cái biến áp 220-110 của bạn đấy. Vì công suất đầu ra của nó chủ yếu là ở 110v chứ không phải ở 12V thế nên dây quấn 12v của nó rất nhỏ. khả năng chịu được dòng bé. nên không thể nào tạo nên công suất lớn được mặc dù nguồn có công suất lớn.. Bạn nên quấn lại cuộn 12v bằng dây lớn xem.
              Thất nghiệp :(
                đơn giản 1 chút bạn mua bộ chuyển 12v acc sang 220v về đấu vào thế là xong.
                  12v-220v
                  troi oi em cung da tung lam nhu vay roi cung kich len duoc 220v nhung dong rat yeu chi dung duoc cai xac dien thoai thoy. gio thi em biet nguyen nhan gi roi. cang nang dien ap len cao thi dong cang giam. vay thoy. nguoc lai thi cang giam dien ap xuong thi co the tang duoc dong len rat lon. nguoi ta da ung dung la cai may han do. hjhj em chi biet co vay thoy !!!! moi hoc chuyen nghiep co duoc 1 nam.... oi thoi cuoc doi......!!!.
                    [QUOTE=mralert;266438]Mọi người cho mình hỏi cách tốt nhất để chuyển từ 12V AC (xoay chiều) lên 220V AC là gì ?
                    Thanks.[/QUOTE
                    bạn đo xem tần số đúng 50 hoạc 60 Hz ko nếu đúng tần số thì dùng biến áp mới chạy quạt được, nhưng bạn nói thắp bóng 40w mà yếu thì cái biến áp đó đểu rùi. bạn thử lắp 220 v vào biến áp rùi đo điện áp và dong ra của biến ap coi nếu mà dòng ra lớn thì dùng mới được mình từng thấy mấy cái biến áp đề 600w nhưng công suất thực có 200w ah. nếu muốn điện áp ra ổn ap thì bạn nắn lại thành DC rùi lắp mạch nguồn xung có hồi tiếp cho nhỏ gọn và hiệu suất cao
                    mralert Tìm hiểu thêm về mralert
                    • mansion123
                      bởi mansion123
                      hôm nay, 16:08
                      hôm nay, 07:44
