sau mấy ngày lần mò trên 4rum mình vẽ dc mạch nháy hình trái tim như sau. Bạn nào pro kiểm tra giúp xem có sai ở đâu ko và tính toán hộ mình thông số các linh kiện cần dùng để mình mua lắp . sợ cháy khi lắp thử lên cần thông số chính xác
Bạn dùng 1 con 4017 nối với 1 con 74164, cấp xung = ic 555, khi 4017 chạy đuổi đến Q6 sẽ kích 74164 lên 1 mức làm sáng đèn cuối ( do xắp xếp cổng out đầu 74164 nối led cuối cùng của dãy led). Như vậy 4017 cứ chạy đuổi 7 lần thì số bóng dược kích từ 74164 cũng vừa đầy dãy led. đến cổng Out cuối cùng của 74164 sẽ qua 1 con C1815 để quay về reset chính nó
Túm lại : Led chạy duổi từ 1 > 7 > 7 sáng luôn. Tiếp tục đuổi từ 1 > 7 > 6 sáng luôn. Tương tự đến khi cả dãy led đều sáng thì tắt hết trở về đầu.
Chúc thành công
có sửa trans lại cũng ko chạy dc đâu ( chỉ chạy đuổi từng bóng, ko sáng dồn dc nhiều bóng). Xung đi qua mấy con diode yếu quá ko đủ kích. Nếu chỉ chạy theo hình trái tim thì dùng 74164 là gọn nhất. tắt dần hay tắt hết 1 lúc là do cách đấu con trans thôi.
mình cần làm 1 mạch nháy sáng dần 1 lượt từ Q0----> Q10 rồi tắt(nghĩa là Q1 sáng rồi Q2 sáng tiếp Q3 sáng q4 sáng khi sáng đủ hết 10Q rồi sẽ tắt 1 lần hết tất cả và tiếp tục sáng lại) ai có giúp em với xin chân thành cảm ơn.
Ha ha !
