kiểm tra giúp mình mạch này với
  • kiểm tra giúp mình mạch này với
    sau mấy ngày lần mò trên 4rum mình vẽ dc mạch nháy hình trái tim như sau. Bạn nào pro kiểm tra giúp xem có sai ở đâu ko và tính toán hộ mình thông số các linh kiện cần dùng để mình mua lắp . sợ cháy khi lắp thử lên cần thông số chính xác
    Mạch mẫu này 10 LED, còn hoàn thiện là 18LED
    Hiệu ứng sẽ ra như sau
    Bác vẽ sai rồi transistor lắp như vậy ko chạy đâu, thôi bạn xài mạch này nè bạn sắp xếp led lại hình trái tim là được.
      nếu bạn xài 1 ngõ ra 2 con led thì mắc 2 con nối tiếp... chúc vui
        rất cảm ơn bạn nhưng mạch của bạn chớp tắt chứ ko sáng dần
        làm tặng ng` iu nen mình mún công phu 1 tí, mạch sáng dần cơ như hình minh họa ý
          Ok nếu vậy thì xài mạch này...
            Ừa,muốn sáng dần tắt dần thì dùng IC đếm 74164 là ngon rồi.Mạch dùng con này cũng có thể thiết kế chế độ chớp tắt nữa(dùng phụ thêm 1 con 7400 )
              Bạn dùng 1 con 4017 nối với 1 con 74164, cấp xung = ic 555, khi 4017 chạy đuổi đến Q6 sẽ kích 74164 lên 1 mức làm sáng đèn cuối ( do xắp xếp cổng out đầu 74164 nối led cuối cùng của dãy led). Như vậy 4017 cứ chạy đuổi 7 lần thì số bóng dược kích từ 74164 cũng vừa đầy dãy led. đến cổng Out cuối cùng của 74164 sẽ qua 1 con C1815 để quay về reset chính nó
              Túm lại : Led chạy duổi từ 1 > 7 > 7 sáng luôn. Tiếp tục đuổi từ 1 > 7 > 6 sáng luôn. Tương tự đến khi cả dãy led đều sáng thì tắt hết trở về đầu.
              Chúc thành công
                Uh dung day ban lap transytor sai roi dao chay dc
                  có sửa trans lại cũng ko chạy dc đâu ( chỉ chạy đuổi từng bóng, ko sáng dồn dc nhiều bóng). Xung đi qua mấy con diode yếu quá ko đủ kích. Nếu chỉ chạy theo hình trái tim thì dùng 74164 là gọn nhất. tắt dần hay tắt hết 1 lúc là do cách đấu con trans thôi.
                    Mình cũng cần 1 mạch tương tự, mong các bạn giúp
                      Nguyên văn bởi nguyenmab Xem bài viết
                      bạn sắp xếp led theo hình trái tim. Nếu phải dùng nhiều led thì phải có Trans ở ngỏ ra, nối led dương chung.
                        mình cần làm 1 mạch nháy sáng dần 1 lượt từ Q0----> Q10 rồi tắt(nghĩa là Q1 sáng rồi Q2 sáng tiếp Q3 sáng q4 sáng khi sáng đủ hết 10Q rồi sẽ tắt 1 lần hết tất cả và tiếp tục sáng lại) ai có giúp em với xin chân thành cảm ơn.
                        taychoiboi89 Tìm hiểu thêm về taychoiboi89
