Theo em biết thì có rất nhiều IC giải mã từ nhị phân ra led 7 đoạn, vậy không biết có con nào có chức năng ngược lại không? Mong các sư huynh chỉ giúp, xin cảm ơn.
Có IC nào giải mã từ tín hiệu led 7 đoạn về nhị phân không?
Nguyên văn bởi ha_thi Xem bài viếtông này ấm đầu quá, sao cái ý tưởng ấy mà cũng nghĩ ra được nhỉ, hết việc rồi hả, có loại IC đó đấy, cứ tìm là sẽ thấy
Nguyên văn bởi cskiller Xem bài viếtCái này chắc phải dùng tới GAL16V8 thôi chứ mấy ai nghĩ sẽ có ứng dụng cần giải mã ngược thế này.
Regards
Nguyên văn bởi truongthanhd Xem bài viếtTheo em biết thì có rất nhiều IC giải mã từ nhị phân ra led 7 đoạn, vậy không biết có con nào có chức năng ngược lại không? Mong các sư huynh chỉ giúp, xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn nói ý tưởng của bạn coi, xem có cách nào khác để giả quyết không.
Bổ sung một ý là mình không dùng các IC đếm nhị phân mà dùng luôn con 40110-vừa đếm vừa hiển thị.
Nguyên văn bởi truongthanhd Xem bài viếtMình đang làm một cái đồng hồ hiện số, có chức năng báo thức. Vấn đề báo thức thì ý tưởng của mình là sẽ so sánh giá trị hiện tại của các led 7 đoạn với một giá trị được định sẵn, khi nào 2 bên y như nhau là báo thức. Nhưng mỗi con led 7 đoạn có 7 chân, 4 con là 28 chân, mang 28 cặp chân mà so với nhau thì hơi phê. Giờ nếu có con IC đưa được từ 7 chân của led về 4 chân 4 bit nhị phân thì số chân chỉ còn 16. Mục đích của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Xin mọi người cho ý kiến.
Mình có ý tưởng như sau:
+ Hoặc bạn chuyển thành cái cách cho 1 con IC đếm lên, 1 con hiển thị led 7SEG thì công việc theo như ý bạn rồi.
+ Nếu bạn vẫn muốn làm việc với con CD40110 thì mình góp ý như sau, bạn dùng thêm cổng AND để so sánh các chân của led 7SEG thôi, chứ không còn cách nào khá hơn nữa .
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
