Từ 24V xuống 5V ?!
    Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
    Hạ áp 24V xuống 5V, còn tùy dùng 5V cho mạch nào, dòng cấp cần bao nhiêu thì mới chọn pp phù hợp và rẻ tiền. Tổng quát thì dùng con 7805 ( giá 3000 đ) là xong. Còn lẵp cho mạch cụ thể, biết dòng tiêu thụ thì tính luôn ra điện trở sụt áp lắp thêm vào là xong.
    Con 7805 trong datasheet nói là chỉ cho phép áp dưới 20V thôi phải không nhỉ?Liệu 24V có sài 7805 được không?Nếu sài được.Liệu nó có dùng vào việc cấp nguồn cho MCU không?
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
      họ 78xx chịu đc áp <35v , dòng ra <100mA , tốt nhất nên làm 1 con BJT đệm để cho dòng ra lớn , ko làm quá nóng 78xx
        mach
        cac bac cho em hoi them it nua.em muon ko fai dung may con ic do co mach nao ko?e cung ko mun dung ic cho lam.voi em dung orcad ko biet lay may con ic 7805 voi 7812 ra.bac chi bao cho em 1chut nhe.camon cac bac nhieu
          bac chestnut oi bach cho em yahoo cua bac de em hoi bac cho de dc ko?
            Đã có 78xx vỏ sắt TO3 (như 3055) ngoài thị trường.
            Chịu dòng 5A max.
            Khuyến cáo cho 3A max (chi na anh hùng mà !)
            Giá 30K/con
              7805 vỏ sắt TO-3 bán ngoài Nhật Tảo chỉ có 20k một con thôi (tiệm Thuần). Xài khá tốt, có điều hơi nóng, cần tản nhiệt. Không biết các loại 7812, 7824 vỏ sắt này có bán không ta? Ai biết xin chỉ giúp.
                Nguyên văn bởi npbaoduy Xem bài viết
                các bạn tham khảo.
                  Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viết
                  các bạn tham khảo.
                  mình không biết có được không
                    đắt vãi hàng-Xài trung quốc cho rẻ mà cũng tốt phết.Giá chỉ có 2k chứ đâu phải 20k(chắc hàng xịn quá).Loại này đầu input tới 37V thì phải-24V thì nhằm nhò gì.Cứ giã tệt ga.
                      Mọi ngươi toàn thiết kế kiểu "giết gà dùng dao mổ trâu". Ổn áp đầu vào dải rộng tốt nhất dùng LM317 giá bằng hoặc cao hơn 7805 có 500đ, chất lượng cao hơn nhiều, điện áp vào tới 37 VDC. Từ khi biết tới 317 thì bye bye 78xx.
                      Mạch sau đây tôi dùng cho không biết bao nhiêu thiết bị rồi. Tự động hóa nhà máy cũng có, trên tàu thủy cũng có.
                        Cám ơn a bqviet, nhưng không hiểu sao em cũng làm một mạch như vậy, chỉ có điều khác tí xíu là có dùng biến trở để chỉnh áp, nhưng không hiểu sao khi cắm tải vào là bị sụt áp liền??? Em dùng loại LM317 vỏ sắt (chân TO-3), và thử với tải là động cơ DC dòng chừng 500mA.
                          Chú ý mấy điểm sau
                          • Điện áp đầu vào luôn cần lớn hơn áp ra ít nhất 1,27 V. Lý thuyết là vậy, thực tế cứ cho áp vào lớn hơn 1,5 V cho chắc. Bạn xem lại đầu vào LM317 có phải là nhấp nhô hay không, nếu là nhấp nhô cần tụ lọc lớn.
                          • Tụ C13 lọc cho điện trở nối đất rất quan trọng. Đối với môi trường nhiễu nên dùng 1 tụ 10 nF nối song song 1 tụ 10 uF.
                          • Động cơ DC tiêu thụ dòng thay đổi. Dòng trung bình có thể là 500 mA nhưng thực tế dòng đỉnh có thể cao hơn. Tụ đầu ra LM317 cũng nên chọn lớn một chút.
                          Mạch lắp đúng, 3 món trên cũng thỏa mãn mà vẫn bị sụt thì tôi chịu.
                          • #28
                            mạch này có dùng được với dòng vào là 5-7A ko các pác????????/////// ==>Đang cần gấp.
                            Thank.
                            Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                            • #29
                              Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
                              Thank.
                              không có vần đề gì xảy ra nếu tải của bạn sử dụng dưới 1A. mạch này không phụ thuộc vào dòng cấp cho nó mà chỉ phụ thuộc vào dòng qua tải của bạn thôi.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                                Nếu mình nhớ không nhầm thì mạch này chịu được dòng 1,5 A
                                Ke Kho Tìm hiểu thêm về Ke Kho
