xin các anh chị giúp đỡ về mạch nguồn!!!
  • xin các anh chị giúp đỡ về mạch nguồn!!!
    xin chào các anh chị !
    em có một cái biến áp 3A CÓ 6 đường ra,1 bên là +-12V và một bên có 3 dây,dây ở giữa là dây chung màu đen,em đo dây này với 2 dây còn lại thì được 4.2V(xanh) 25V (vàng)
    câu hỏi của em là với cái biến áp trên em có thể tạo được điện áp +-15V không,không dung bên +-12V vì đã xài cho bo công suất TDA2030
    em chỉ mới học điện tử thôi nên không rành việc tinh toán,mong cac anh chị giúp em với
    em xin cảm ơn các anh chị nhiều lắm!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    các anh chị giúp em với em đang cần rất gấp
    em xin cảm ơn nhiều lắm!!!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Các áp 4,2v ; 0v và 25 v dùng để cấp cho mạch đèn hiện thị . Các đường áp này không thể dùng để tạo ra điện áp +- 15 v được .
        Tạo được đó bạn. Rất ngon đấy. Có thể sử dụng cả 3 đầu hoặc 2 đầu thôi nhưng điện áp ra xấp xỉ 15V . Nếu cần chính xác thì dùng 7805 và 7905 ( nếu cần dòng cao thì kết hợp thêm B688 và D718)
          anh duong_act cho em cái mạch được không
          em xin cảm ơn!
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Trên lý thuyết là vậy nhưng dòng ra của nó thường khá thấp khoảng dưới 450mA (dòng 3A chỉ tính cho đường ra 12v) vì thông thường người ta tính toán đủ cấp cho mạch đèn hiện thị trong đó 4,2v dùng đốt tim , còn 25v thường qua mạch nắn bán kỳ cấp cho các mạch so sánh (với tín hiệu âm thanh để tạo hiệu ứng tia sáng lan dần trên màn đèn ) . Chính vì vậy dù có kết hợp thêm D718 ,B688 cũng không làm tăng dòng ra do dòng ra từ biến áp đã không lớn (sẽ tụt áp ) , nhưng nếu không cần dòng cao thì có thể sử dụng .
            7805 và 7905 thì chỉ cho ra điện áp +- 5 v thôi .
              Sơ đồ này bạn cứ thế mà mắc.
              Còn dòng bao nhiêu thì còn tùy cái máy biến áp.
              Điện áp ra tầm +17.5 0 -17.5
                em cảm ơn anh duong_act nhiều lắm để em về ráp thử
                anh cho em hỏi mạch của anh có thể dùng cho mạch bass treble vì mạch bass treble của em nó dùng nguồn đôi +-15V
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  Ặc Bạn dùng luôn nguồn +-12v mà nuôi bass treble đi. Mấy con OP Trong mạch đó chạy ngon với 12V. đâu cần 15 V ?
                  Duong_act . Bạn có chăc cái mạch trên của bạn áp ra ~ +-17,5V không ?
                  Thất nghiệp :(
                  hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 13:11
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:25
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:28
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 11:44
