làm sao đo được MBA bao nhiêu ampe???
  • làm sao đo được MBA bao nhiêu ampe???
    mình có MBA 12v mà kô biết bao nhieu A? vậy làm sao để đo dòng của nó là bao nhiêu?
    Bạn muốn đo dòng không tải hay có tải?. Nếu thứ cấp hở mạch bạn đo dòng điện phía sơ cấp đó là dòng điện không tải của MBA, nếu bạn muốn đo dòng điện thứ cấp thì bạn phải mắc tải vào
      Đo đường kính dây cuộn 12V, tính ra tiết diện để biết dòng ra. MBA công suất nhỏ thì mật độ dòng điện thường ở mức 3A/1mm2 (milimet vuông).
        Mình nhớ hình như là nếu như MBA dùng sắt có độ từ thẩm tốt & dây quấn đúng công suất thì công suất BA bằng bình phương tiết diện lõi nhân với hệ số 0,8.
        VD: BA có tiết diện lõi là 9 cm2 thì CS là 9x9x0,8=78,4W
          Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
          Bạn nói đúng. Từ tiết diện lõi suy ra công suất kết hợp với điện áp suy ra dòng điện.
            Dung ampe kep la xong
              Không có Ampe kìm thì mới cần hỏi chứ như pác thì nói làm chi. Biết càng nhiều pp thì càng tốt thôi.
                Nguyên văn bởi hoathanhminh Xem bài viết
                Kìm dòng chỉ đo được dòng qua tải thôi chứ đâu có đo được biến áp ấy có thể cấp dòng ra tối đa là bao nhiêu mà nó không bị hỏng. Căn cứ vào cỡ dây để biết dòng điện, còn tiết diện lõi cho biết công suất. Dựa vào 2 cái đó để xác định dòng ra của biến áp.
                  Nếu như bác nói cỡ dây. Trong trường hợp họ quấn với dây sai kích thước thì sao đây ?
                  Giả dụ dây theo chuẩn là 1mm. Nhưng do không có họ quấn dây 2mm. Vậy như theo cỡ dây chả lẽ I tăng 2 lần ?
                    Thực tế thì cỡ dây thường nhỏ hơn tính toán một chút cho dễ làm (rộng cửa sổ), lại kinh tế. Khi tăng cỡ dây thì khả năng chịu dòng tăng, biến áp càng bền. Tăng nhiều quá (1li lên 2li) thì chật cửa sổ không vào lõi được !
                    Như ở trên mình đã nói, căn cứ vào cả 2 thì càng chuẩn. Bạn căn cứ vào tiết diện lõi (công suất) rồi suy ra dòng cũng được nhưng dây quấn phải đầy cửa sổ. Còn nếu không thì cũng không chính xác, trường hợp chỉ lấy một căn cứ để xác định dòng ra thì dựa vào cỡ dây vẫn chuẩn hơn !
                      thanks các pác. mình muốn làm MBA khoảng 8A thì gông và dây bao nhiêu thì chuẩn ? mông các pác giúp đỡ!
                        minh có lõi thép hinh chũa E. có a = 27mm, b = 48mm. vậy minh muốn quan BA khoảng 3A, Uvao = 220v, Ura 30v. bác nào tính giup mình cần dây bao nhiêu và bao nhiêu vòng cho W1 và W2
                        rất ,omg được sự giúp đỡ của các huynh!
                        duongpetit Tìm hiểu thêm về duongpetit
