cho mình hỏi chân 3 trong LCD thường thì qua con biến trở nếu mình nối luôn vào mass thì có ảnh hưởng gì ko? mong nhận hồi âm sớm => thanks!!
Hỏi về LCD
Nguyên văn bởi gaconno1 Xem bài viếtcho mình hỏi chân 3 trong LCD thường thì qua con biến trở nếu mình nối luôn vào mass thì có ảnh hưởng gì ko? mong nhận hồi âm sớm => thanks!!
Bạn nên mắc vi trở để điều chỉnh chứ ko cần đến "cây" biến trở đâu! khi nối vi trở bạn có thể điều chỉnh để các ký tự hiện lên rõ ràng hơn!!! Một số trường hợp mạch chạy ổn nhưng LCD chả thấy tăm hơi đâu! và con vi trở cũng là lý do đấy! Cẩn thận nha vi trở để đièu chỉnh độ sáng của cái màn hình LCD, lỡ tay có khả năng cháy cây đèn đó,tệ hơn là DIE luôn con LCD!!!
Chúc thành công !!!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
