Hỏi về LCD
  • Hỏi về LCD
    cho mình hỏi chân 3 trong LCD thường thì qua con biến trở nếu mình nối luôn vào mass thì có ảnh hưởng gì ko? mong nhận hồi âm sớm => thanks!!
    lcd gì bạn?????????? 16x2, đồ họa, hay là tivi lcd????
      16x2
      tivi lcd có chân 3 nữa à :d
        Nguyên văn bởi gaconno1 Xem bài viết
        tốt nhất là nối qua biến trở, đấu trực tiếp có thể hỏng lcd, mình bị 1 lần rồi
          mình nghĩ chân đó chỉ làm cho LCD sáng lúc trời tối chứ cháy sao đc nhỉ.
          hôm nay mình đã làm ko nối biến trở và ko thấy hiện tượng gì ko biết trong tương lai có bị gì ko
            chân đó là chân chỉnh độ tuơng phản thôi, nối đất chẳng sao cả...
              Khi nối đất thì độ tương phản đạt cực đại. Khi đó màn hình sẽ đen và rất khó nhìn. Nên đấu thêm biến trở giữa Vcc, chân 3 LCD và mas để điều chỉnh điện áp chân 3 cho đạt mức tương phản theo ý muốn!
                Bạn nên mắc vi trở để điều chỉnh chứ ko cần đến "cây" biến trở đâu! khi nối vi trở bạn có thể điều chỉnh để các ký tự hiện lên rõ ràng hơn!!! Một số trường hợp mạch chạy ổn nhưng LCD chả thấy tăm hơi đâu! và con vi trở cũng là lý do đấy! Cẩn thận nha vi trở để đièu chỉnh độ sáng của cái màn hình LCD, lỡ tay có khả năng cháy cây đèn đó,tệ hơn là DIE luôn con LCD!!!
                Chúc thành công !!!
                gaconno1 Tìm hiểu thêm về gaconno1
