MÌnh mới mua cái loa đọc usb su-04 và một cái fm Trung Quốc mà mấy người đi dạo hay bán,mình muốn tích hợp cái fm vào cái loa,nhưng khi gắn vô thì fm ko thu được đài mà chỉ nghe thấy tiếng rè rè thui,khi lấy nguồn điện của pin bình thường thì lại nghe được,mình muốn cấp nguồn cho fm dùng pin của cái loa lun nhưng cứ dùng pin của loa thì lại rè rè,pin của loa là 3,7v.Mong các bạn hướng dẫn giúp mình cách khắc phục.Thanksss
Cách chống nhiễu cho fm
Dùng 1 công tắc 3 cực cấp nguồn cho mạch đọc usb và radio để chọn chế độ USB hoặc Radio.Nguyên văn bởi khatvong Xem bài viếtMÌnh mới mua cái loa đọc usb su-04 và một cái fm Trung Quốc mà mấy người đi dạo hay bán,mình muốn tích hợp cái fm vào cái loa,nhưng khi gắn vô thì fm ko thu được đài mà chỉ nghe thấy tiếng rè rè thui,khi lấy nguồn điện của pin bình thường thì lại nghe được,mình muốn cấp nguồn cho fm dùng pin của cái loa lun nhưng cứ dùng pin của loa thì lại rè rè,pin của loa là 3,7v.Mong các bạn hướng dẫn giúp mình cách khắc phục.Thanksss
Công tắc này có 3 chân . chân giữa nối dương pin .2 chân 2 bên nối dương của mạch usb và mạch radio. khi gạt sanbg bên radio thì bên usb không được cấp nguồn nữa nên không có các giao dộng làm nhiễu sóng FmThất nghiệp :(
vấn đề của mình ko pải như vậy bạn ơi,mình muốn đồng thời pải cấp nguồn cho cả hai,nếu ko có nguồn cho mạch usb thì đâu có phát ra loa được,mà fm thì mình dùng loa phát của loa usbNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtDùng 1 công tắc 3 cực cấp nguồn cho mạch đọc usb và radio để chọn chế độ USB hoặc Radio.
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
