post lai hinh đây.
Mục đích là lấy nguồn từ IC CMOS (mức O & 5 VDC) điều khiển tranistor đóng / mở, thì sẽ có áp 12VDC cấp cho rơle
File1 là mạch
File 2 là hình rơle 12vdc
Cám ơn các bạn mong nhận được hướng dẫn thêm từ các bạn.
Rờ le này chắc to lắm nên mới dùng 1061 để kích , loại 10 A dùng 1815 cũng đủ , với trans NPN nếu ráp theo kiểu + vào C ra E thì không ra được 12 volt vì VB = VE nhưng nếu ráp - vào E ra C thì sẽ đủ không cần tới mạch ghép 2 trans
Cám ơn Hoàng Đại để mình thử xem. Rơle mình dùng là loại 12 VDC nhỏ bằng nửa ngón chân cái, có 8 chân (lấy ra từ tổng đài nội bộ PABX). Các bạn khác có ý kiến góp ý cho mình nũa nha.
Tôi đã thử nghiệm mạch SW như file gởi kèm (nó hoạt động như mạch của bạn Hoàng Đại)
Nhưng tất cả mạch SW (switch) này chỉ dùng cho role điện từ (role không có cực tính + và -)
hoạt động rất tốt.
Nếu sử dụng loại role có cực tính (+ và -) thì các mạch trên không thể kéo role này được.
Mạch của mình hiện nay đang dùng role có cực tính 12 VDC nên các mạch của Hoàng Đại và file tôi mới up lên không hút được role này khi áp điều khiển từ IC CMOS lên 5 VDC.
Nếu mình dùng role điện từ 12VDC (không cực tính) thì nó to gấp 5 lần (có hình như trang 1 mình up lên) role có cực tính mà mình đang sử dụng.
Mình vẫn muốn dùng role có cực tính vì nó nhỏ gọn. Các bạn có thể chỉ giáo thêm mạch SW cho nó dùm mình với. Hoặc các bạn biết loại role không cực tính nào nhỏ gọn thì post len nha (mình cần role như sau: ở trạng thái bình thường thì chân chung COM nối với chân NC (chân thường đóng), khi có áp qua role thì chân COM đóng với chân NO (chân thường mở)
Sao lại role có cực tính ko hút dc là sao. To hút dc mà nhỏ ko hút đc thì hay nhỉ. Hehe. Bạn nhớ lắp đúng cực tính là đc mà. + lên Vcc, - vào chân C của transistor
Đúng rồi thêm E vào nguồn 0 là hút được rờ le 12 volt có cực tính cho dù áp ra IC chỉ có 5 volt kiểu này gọi là kích âm .xem lai mạch đi chứ làm gì có chuyện to thì hút được nhỏ thì không ,
Thử tới lui thế nào cái role (tháo từ board cũ) nó bị chết lúc nào đó (thử luôn lên nguồn thấy nó im re, lúc trước thì ok). Trong khi role tu to đùng nó hút ầm ầm (mạch như file word đã post). Thế mới bị nhầm.
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
