post lai hinh đây.
Mục đích là lấy nguồn từ IC CMOS (mức O & 5 VDC) điều khiển tranistor đóng / mở, thì sẽ có áp 12VDC cấp cho rơle
File1 là mạch
File 2 là hình rơle 12vdc
Cám ơn các bạn mong nhận được hướng dẫn thêm từ các bạn.
Rờ le này chắc to lắm nên mới dùng 1061 để kích , loại 10 A dùng 1815 cũng đủ , với trans NPN nếu ráp theo kiểu + vào C ra E thì không ra được 12 volt vì VB = VE nhưng nếu ráp - vào E ra C thì sẽ đủ không cần tới mạch ghép 2 trans
Cám ơn Hoàng Đại để mình thử xem. Rơle mình dùng là loại 12 VDC nhỏ bằng nửa ngón chân cái, có 8 chân (lấy ra từ tổng đài nội bộ PABX). Các bạn khác có ý kiến góp ý cho mình nũa nha.
Tôi đã thử nghiệm mạch SW như file gởi kèm (nó hoạt động như mạch của bạn Hoàng Đại)
Nhưng tất cả mạch SW (switch) này chỉ dùng cho role điện từ (role không có cực tính + và -)
hoạt động rất tốt.
Nếu sử dụng loại role có cực tính (+ và -) thì các mạch trên không thể kéo role này được.
Mạch của mình hiện nay đang dùng role có cực tính 12 VDC nên các mạch của Hoàng Đại và file tôi mới up lên không hút được role này khi áp điều khiển từ IC CMOS lên 5 VDC.
Nếu mình dùng role điện từ 12VDC (không cực tính) thì nó to gấp 5 lần (có hình như trang 1 mình up lên) role có cực tính mà mình đang sử dụng.
Mình vẫn muốn dùng role có cực tính vì nó nhỏ gọn. Các bạn có thể chỉ giáo thêm mạch SW cho nó dùm mình với. Hoặc các bạn biết loại role không cực tính nào nhỏ gọn thì post len nha (mình cần role như sau: ở trạng thái bình thường thì chân chung COM nối với chân NC (chân thường đóng), khi có áp qua role thì chân COM đóng với chân NO (chân thường mở)
Sao lại role có cực tính ko hút dc là sao. To hút dc mà nhỏ ko hút đc thì hay nhỉ. Hehe. Bạn nhớ lắp đúng cực tính là đc mà. + lên Vcc, - vào chân C của transistor
Đúng rồi thêm E vào nguồn 0 là hút được rờ le 12 volt có cực tính cho dù áp ra IC chỉ có 5 volt kiểu này gọi là kích âm .xem lai mạch đi chứ làm gì có chuyện to thì hút được nhỏ thì không ,
Thử tới lui thế nào cái role (tháo từ board cũ) nó bị chết lúc nào đó (thử luôn lên nguồn thấy nó im re, lúc trước thì ok). Trong khi role tu to đùng nó hút ầm ầm (mạch như file word đã post). Thế mới bị nhầm.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
