Ai có vợt muỗi hỏng, "a đáp tơ" điện thoại hỏng, mang đến bác có sẳn linh kiện để thay rồi, chắc giá lại rất rẽ đây. . . mại dô. . . mại dô. . .
Chúc vui.
ủa hình như cái biến áp xung trog đèn compact là biến áp tự ngẫu mà pác! cái đó mà thay vào sạc đt thì vừa sạc vừa "te te"! :d . còn lắp vào vợt muỗi thì áp ra đâu có đủ, trong đèn compact thì n2/n1 chắc khoảng bằng 5 thui, còn trong vợt muỗi thì hơn nhìu!
có đó! đầu tiên là điện 220V AC đc chỉnh lưu, qua tụ lọc, đc điện 220V DC. điện 220V DC này qua 2 con tran tạo xung, xung được đưa vào biến áp xung để kích hiệu điện thế lên cao (hình như khoảng 1000V) thì mới phóng điện đc.
Tôi không biết bóng huỳnh quang có độc hay không nhưng có một điều như thế này : Mấy chú giang hồ đồn đại nhau rằng dùng cây đèn huỳnh quang mà phan nhau độc lắm, độc ở chổ là khi bị thương rất khó cầm máu, có lẽ là do lớp bột phát quang chăng?
Bác phải biết là cần cái gì thay cho cái gì chứ!
Thường thường thì chấm mấy con "cu" (Q) trước phải không nào?
Nếu có dịp, bác xem con Q của máy sạt điện thoại di động, rồi con Q của máy đuổi muỗi, rồi con Q của board mạch đèn "cơm bắc" bác sẽ hiễu thôi.
Chúc vui.
àh! rồi! bi h em mới nhớ con "cu" là con j! tại em quen gọi là tran, nhưng trên board thì kí hiệu là Q! sạc đt thì tận dụng con "cu" này, còn vợt muỗi thì sao tận dụng đc hở pác?
Chính xác!!!!
Bác đã quá hiểu vấn đề. Vậy mà còn làm bộ.
Cố tình đưa con "cu" (Q) vợt muỗi, bác đã phát hiện liền. Rất là OK.
tại lúc đầu e tưởng pác tận dụng mấy cái biến áp xung trong đèn compact, ai dè tận dụng mấy con "cu". nhưng thường đèn đã hỏng thì mấy con "cu" này cũng đi luôn rồi, tận dụng chắc cũng chẳng được bao nhiu! cái này chỉ tận dụng khi pác "lỡ tay" làm vỡ bóng thui!
Tận dùng đồ bỏ đi hay lắm chứ,nhiều cái là đồ bỏ với người khác lại có ích cho mình.Đèn compact hỏng chủ yếu chết Q,nhưng cũng có khi chỉ chết tụ(tụ nối 2 chân bóng đèn) cũng đủ để dèn không sáng đủ để người ta vất đi mà không cần sửa=>món béo bở cho mình
pác jốg e đấy! em theo chủ nghĩa "tận dụng" và "ứng dụng" nên những cái j ng ta bỏ đi là một nguồn lợi béo bở cho mình! ra ve chai lượm 1 cái đèn sạc cỡ 20k thui, về nhà kiểm tra lại, nó hư mỗi cái bình, thay vào mấy chục k nữa, ngon lành! mua mới chak cũng mấy trăm k! rồi mấy cái motor, mua ve chai có mấy k, ra tiệm hỏi nó hét 40k -> choáng! (e ở trog nam nên gọi là ve chai, ngoài bắc kiu đồng nát, hay sắt vụn! !)
