mấy pác giúp em cái mạch led sáng theo nhạc này với
  • mấy pác giúp em cái mạch led sáng theo nhạc này với
    mấy bạn cho mình hỏi sao mình làm cái mạch này xong chỉ có 1 con led màu vàng đầu tiên là chớp mà mấy con kia nó ko chớp. mà khi mình chạm tay vào chân B của con tran 3199 thì nó sáng như ko chớp. còn mình chạm tay vào B con tran 1266 thì nó sáng hết nguyên hàng lun. mong mấy pro chỉ giáo. ah mà em có thay mấy con tụ 4.7u=10u
    bật nhạc rồi hướng vô cái mic chưa???
      Kiểm tra chiều của 4148 ở cực B con 1266 đi bạn. sơ đồ vẻ ngược rồi
        mình đã cho mic vào rùi. mình đã làm dc hàng led màu xanh sáng như hàng màu vàng vẫn sáng có 1 con đầu tiên thui( chớp lun).
        Theo mình biết thì con diod mắc đúng mà bạn mai0202
          có lẽ dòng kích không dủ, bạn nói tìn hiệu trục tiếp luôn xem sao
            Em da cho tjn hjeu truc tjep vao ma van sang co 1 con led dau tjen thuj (led dau chop ghe lem). Sr em online bang dt nen ko ghj dau dc
              sao em thấy con led thứ 2 no sáng mà nó sáng mờ lém. bây h làm sao cho nó sáng hết cả hàng bây h mấy pro
                bạn nói cho mình nghe tình trạng của led xanh đỏ vàng khi đưa mic vào.
                và khi cho tín hiệu trực tiếp vào lần lượt vào chân b của 3 con 1266 thì các led như thế nào (mà bạn chú ý tụ 10u có điện trở xoay chiều thấp hơn 4.7u nên có khả năng tín hiệu thoát xuống mass không đủ dòng cho transitor hoạt động)
                  Led xanh thj bjnh thuong ah. Con led do va vang thj chj sang con led dau tjen thuj( co chop). Em cho tjn hjeu bang mic va jack 3.5 caj nao cung nhu vay hjt. Vay con tu mjnh nen dung bao nhju the bac. Em on bang dt nen ko ghj dau dc
                    sao ko ai chỉ em hết vậy. em thấy trong diễn đàn cũng có nhìu người làm dc lắm mà. mấy pro chỉ em cái em đang cần gấp
                      Ban thử chạm tay vào từng cực giữa của 3 biến trở 47k xem sao. nếu sang cả hàng led thi coi lại phần trước nó, con nếu vẫn chỉ có mỗi led dầu tiên sang thì bạn nên kiểm tra phần sau nó, kiểm tra từng đoạn một!. Bạn cần chác chắn là các linh kiện hoạt động tốt nha!
                        em đã chạm vào rùi mà chỉ có 1 con led đầu tiên chớp thôi. mạch em đã kt nhiều lần rùi ko sai, ko dứt mạch, em nghĩ là mấy con tran nó hư wa. mà hư j mà cả hàng led đỏ và vàng đều bị y như nhau. em đã thay con Ạ nhiều lần rồi ( 1266)
                          Dùng IC thì không thích nên nó khổ thế đấy. Mà 1 hàng dc 2 hàng hỏng chắc chỉ do lắp.
                            vậy bây giờ bạn thưc3 chạm vào từng chân B của mấy con trans xem sao, nếu ko sáng thì là do nó rồi. Còn cách này, tớ đã từng làm rồi, nhưng không nhớ lắm, bạn thử nối chân B và C của con SA1266 bẳng một con trở khoảng vài trăm kilo om hay 1 con tụ khoảng vài uF xem sao rồi tính nha!
                              ah mình sờ tay vào chân B(3199) thì nó sáng mà ko chớp, sờ vào con nào thì sáng con đó thôi ah.
                              Mình cũng muốn làm IC lắm chứ mà kiếm hoài ko ra con LM3915 nên làm cái này luôn, mà minh thấy cái mạch này hay hơn là dùng IC chứ, ra dc 3 hàng led
                              hoanghiepwh Tìm hiểu thêm về hoanghiepwh
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
