Có ai tháo cái đuôi đèn ra chưa nhỉ?
  • Có ai tháo cái đuôi đèn ra chưa nhỉ?
    Em tình cờ tháo cái đuôi đèn (bóng đèn tiết kiệm điện, đuôi vặn, loại đèn mà nhà nước khuyến khích sử dụng đó.. cũng không biết gọi là gì cho đúng nữa) Thì thấy có cái mạch điện tử. Cho em hỏi cái mạch đó có phải là mạch chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều không (Tại có thấy cục biến áp nhỏ) ? Vậy đèn loại này với đèn ống tiếp khác nhau chổ nào ? có phải 1 cái sài 1 chiều 1 cái sài xoay chiều ?
    Nếu nó sài 1 chiều thì ngõ ra bao nhiêu Volt vậy ? tại em tính mắc led vào đó sài điện nhà ( ý tưởng thôi nhưng sợ nổ)
    Nhân tiện ai có sơ đồ thì cho em xin nha. em xin cám ơn.
    Đèn compat đó có cả chỉnh lưu và nghịch lưu.
    Chỉnh lưu điện lưới xoay chiều 220VAC thành ~300VDC lọc qua tụ điện khoảng 10mF/400V.
    Sau đó dùng biến áp và các linh kiện khác tạo thành mạch dao động tần số khoảng 20kHz.
    Đầu ra của Biến áp này là xung cung cấp cho đèn huỳnh quang sáng, tất nhiện điện áp khá cao
      cho em hỏi là mạch đó mình dùng led gắn vào khoảng 6 con led siêu sáng thì có được ko? và nếu như muốn gắn thì có cách nào ko? và nếu được xin cho mình 1 mạch nhỏ như vậy nhưng dùng để làm sáng 6-12 led.
      Chân thành cảm ơn !
        Nguyên văn bởi vuonghai Xem bài viết
        Chân thành cảm ơn !
        Không đc, mạch nghịch lưu ra vài trăm volts, tần số cao, dòng thấp( vài trăm mA)
        Trong khi đó led có vài volt, đến mười mấy volt (led luxeon) dòng vài chục dến cả ngàn mA (luxeon 10W). Dùng cách khác vậy. Mà LED siêu sáng của bạn là loại nào? loại mua 1-2k/con không gọi là siêu sáng (luxeon) đâu.
          Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
          mình đc biết thì điện áp trên 2 đầu bóng khi sáng bình thường chỉ khoảng 50-60V thôi. Dòng điện cũg cớ vài trăm mA cơ mà.
            Chân thành cảm ơn !
            Sao bạn lại có ý tưởng lạ lùng thế. Để thắp sáng mấy con LED thì cần ji mạch này. Bạn dùng biến áp để hạ áp và cấp điện cho nó
              Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
              Đèn này chả khác ji đèn ống thông thường cả, chỉ cái làm ngoằn nghèo và bé hơn. Còn cái mạch ấy là bộ chấn lưu điện tử thay cho chấn lưu sắt từ. Nguyên lý hoạt động giống như chấn lưu đèn ống thông thường nhưng công suất nhỏ hơn (hai con tran 13001 bé tí).
                Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
                Cảm ơn bạn nhắc nhở. Mình cũng đã đo rồi. Đo rồi. 50- 80V (tùy công suất) nhưng lúc đó là đèn sáng bình thường. Mà đó là áp xung tần số cao bạn ah.
                  Đúng đấy. Cái chấn lưu làm nhiệm vụ nâng áp (dòng điện tự cảm) ..... Cái con "chuột" (starter) dùng để "mồi" vì áp trên 80V cái con "chuột" sẽ đỏ lên... giãn nở lưỡng kim bên trong.... Khi đèn đã sáng, dòng giảm, áp giảm (dưới 80V) con "chuột" không làm việc nữa. Lúc con "chuột" ngắn mạch đồng thời làm nhiệm vụ đốt nóng 2 tim đèn để dễ bức xạ điện tử trong bóng. Lúc nó mở là để chấn lưu phóng dòng tự cảm.
                    Tại sao đèn compact lại tiết kiệm điện hơn đèn nêon cùng độ sáng vậy? Em thấy có đèn halogen 35V-12W cũng sáng kinh khủng (cái đèn bàn em đang học) sao mình không dùng cái này thắp sáng?
                      Với lại nếu anh HueDN nói là 300V sao em nghe nói ngoài thị trường có bán đèn chỉ cần 12V nguồn 12V là sáng mà, chả lẽ nó lại từ 12V lên đón 300V ?
                        Nghịch lưu mà chú, 12V nghịch lưu thành 3000v còn dc nữa là!!
                        Bạn xem lại các luồn về nghịch lưu, kích điện, UPS nhé...
                          Nguyên văn bởi slove Xem bài viết
                          vì đèn compac ra đời sau cho lên kế thừa đc những ưu điểm mà cải tiến hơn điều đó mang lại hiệu suất cao hơn
                          Với đèn tuýp, trước kia, các nhà sản xuất thường sử dụng bột huỳnh quang tiêu chuẩn, cho ra loại bóng đường kính 36 mm. Gần đây, để tiết kiệm điện, họ đã bổ sung bột huỳnh quang đất hiếm, làm tăng hiệu suất và độ bền của đèn, giúp thu nhỏ kích thước xuống 26 mm. Bột huỳnh quang đất hiếm cũng cho ánh sáng gần với màu thật hơn.
                          Đèn compact chỉ sử dụng bột huỳnh quang đất hiếm, cho độ thật màu tốt hơn.
                          Hiệu suất phát quang cũng cao hơn (40-60 lumen/W) so với đèn neon thường (20-30 lumen/W)
                          Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
                            Thử đọc chứ chưa hát:
                            Thử "chèm...
                            hôm nay, 00:23
                            hôm nay, 00:02
                            - Osciloscope.
                            Hôm qua, 23:43
                            Hôm qua, 23:32
                            Hôm qua, 23:26
                            Hôm qua, 23:17
                          • since0501
                            bởi since0501
                            ht...
                            Hôm qua, 17:56
                            10-01-2025, 13:11
                            10-01-2025, 09:25
                            10-01-2025, 09:10
