Cần mạch nguồn Đồng hồ lịch vạn niên khi bị mất điện
  • Cần mạch nguồn Đồng hồ lịch vạn niên khi bị mất điện
    Số là nhà mình hay bị cúp điện mà sau khi có điện bất kỳ giờ nào thì đồng hồ vạn niên lại Reset về lại 6h30 chiều và mất chức năng báo thức luôn nênlúc nào cúp điện xong thì phải chỉnh lại giờ. xin mọi người giúp mình cái mạch nguồn để đồng hồ vẫn chạy đúng giờ mà không bị reset lại khi bị cúp điện.
    xin cám ơn
    Nguyên văn bởi luantinh Xem bài viết
    xin cám ơn
    thay quả pin 3v là ok
    Điện Tử - Vân Tình
      xin cám ơn
      PIN Cmos của bạn đã hết! Bạn thay nó là ok! Pin này giống như pin Cmos của máy tính, có hình tròn màu trắng sáng to bằng đồng xu!
        Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
        Đồng hồ nhà mình không sài pin đâu bạn nó chỉ có mạch đèn thôi nên mình mới cần mạch nguồn nuôi khi cúp điện nó vẫn chạy trọng mạch nhưng không đủ để sáng led 7 đoạn thôi.
          Không dùng pin, cúp điện nó chạy bằng gì?
          Thường thì trong board mạch có 1 cục pin 3V nuôi IC. Nguồn điện nuôi IC và LED khi có điện.
          Mất điện LED tắt. Mạch vẫn chạy nhờ vào pin.
          Mất điện, hết pin tất cả đều tắt.
          Chúc vui.
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Chúc vui.
            Mình xin đính chính là cái đồng hồ nhà mình thực sự là không sài pin nuôi ic . Nếu cúp điện thì coi như không có bất cứ nguồn điện nào còn duy trì trong mạch cả bởi vậy mới kêu là cần 1 mạch nguồn nuôi khi cúp điện thì LED tắt, mạch vẫn chạy nhờ có mạch này sử dụng pin 3v hoặc sử dụng pin điện thoại. Mình cũng góp ý thêm là có thể mạch nguồn này tự sạc vào pin điện thoại khi chưa cúp điện và khi có điện mới dùng năng lượng từ cục pin điện thoại này.
              Dễ thôi! Mình vừa chế cho cái đồng hồ nhà mình mất điện vẫn chạy bình thường cả LED bảy đoạn. Bạn thích chỉ cần nuôi IC để khỏi phải set lại giờ mà ko cần hiện led hay thích cho chạy tuốt như mình?????
                Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                Cho em hỏi anh dùng cách nào vậy, sài pin sao mà duy trì được led sáng ?
                  Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
                  Mình sử dụng một bộ pin 4.8V 2.8Ah để cấp nguồn cho đồng hồ như vậy nó sẽ hoạt động được khoảng 25 giờ bằng pin! Khi có điện lại tự động nạp!
                    Không biết anh mua pin đó ở đâu vậy? Em đang quan tâm vì nghỉ hè tính làm mạch đồng hồ số nhưng không biết làm sao duy trì nó khi mất điện.
                    Với lại anh nói nó có thể sạc lại vậy chắc phải có mạch sạc ?Anh có thể hướng dẫn em cách làm không ?
                      Đúng là cần thêm vài linh kiện nữa để nó có thể tự động sạc và tự động chạy khi mất điện! Loại pin này mình lấy trong oto điều khiển từ xa của nhỏ em ấy mà! Bạn có thể thay loại pin khác hoặc cell cũ của laptop hay bất cứ loại pin hay acquy nào khác cũng được. Có điện áp từ 4V-6V
                        Bạn lấy trong cái đèn pin trung quốc ấy có cả bộ nạp luôn.
                        Website: ;
                          Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
                          Dùng bộ nạp trong cái đèn pin TQ thì khi cắm điện vào để sạc sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?? Chết nhiều thứ là cái chắc.
                            Vậy bạn có thể post mạch lên có sơ đồ nguyên lý càng tốt ...
                            cám ơn bạn
                              cám ơn bạn
                              Anh có thể làm vậy nè, sử dụng rờlay ở chế độ nguồn chính khi có dòng điện nguồn chính còn khi cúp điện ngắn nguồn chính thì rolay tắt và sẽ chuyển sang nguồn pin
                              luantinh Tìm hiểu thêm về luantinh
