mấy bác giúp em chả là thầy em cho đề tài để làm thầy em cho nhóm bọn em làm một biển quảng cáo có nội dung là khoa điện - điện tử em đang muốn tìm hiểu về nó bác nào có tài liệu nào thì cho em với
làm biển quảng cáo
bạn tham khảo xem http://www.dientuvietnam.net/forums/...064#post275064Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtmấy bác giúp em chả là thầy em cho đề tài để làm thầy em cho nhóm bọn em làm một biển quảng cáo có nội dung là khoa điện - điện tử em đang muốn tìm hiểu về nó bác nào có tài liệu nào thì cho em với
baj có thể xem bái viết này:
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=6224
Sản phảm này của bên mình là một công cụ thực hành hữu ích, giúp tiếp cận nhanh với công nghệ quang báo!
Nguyen The Tai
Mobile: 0974.165.713
cám ơn mấy bác đã giúp em nhưng em cần một cách lắp giáp biển quảng cáo cơ có nghĩa là em đang cần một tài liệu nói về lắp giáp một biển cáo như sắp xếp các led đấu các led như thế nào cho đủ dòng cho nó đảm bảo tuổi thọ cho led.led đạt độ sáng tốt nhất và cách tính dòng đi các led thầy em bảo phải tính được dòng đi qua chúng chứ không led màu nào cũng co kiểu mắc giống nhau em đang thắc mắc ở chỗ đóLast edited by tjeunjnzah; 13-07-2010, 08:07.hãy làm theo cách của bạn!
Dòng hợp lí mỗi led là 5mA , led vàng , đỏ sụt 2V , led trắng , xanh sụt 3V trên led, nguồn laptop 12V . Đấy bạn tự tính nối tiếp 4, hay 5 con led một nhánh với 1 con trở. một nguồn laptop dùng đc bao nhiêu nhánh, thì sẽ cần bao nhiêu nguồn. Cái này đơn giản bạn tự tínhCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
